Mike ha scritto:
. La prima cosa da valutare è il luogo: se un bagno, piuttosto che un ambulatorio medico, ovvero ambienti a maggior rischio elettrico. Dopo di che bisogna verificare se è una massa estranea, ovvero se presenta una resistenza verso terra <= 1000 ohm nei luoghi ordinari o <= 200 ohm nei luoghi particolari.
Lo so lo so
Mike ha scritto:2. ci sono zone ben precise in un bagno dove si possono o meno installare scatole di derivazione e prese/interruttori. non sto qui a specificare i metri precisi, ma tutto varia in funzione della localizzazione del vano doccia/vasca, dove nel vano stesso siamo in Zona 0, è così via fino alla zona 3.
Qui sei completamente fuori strada, leggi bene la domanda e riprova![]()
Cosa ? La norma fa riferimento alle zone in cui è possibile o meno installare dispositivi e quali (per esempio un tirante a 12 volt è diverso da una ventola a 220 V) a partire dal vano doccia o la vasca da bagno. Non specifica la distanza di prese da lavandini.
Mike ha scritto:4. Perché proteggere una plafoniera a doppio isolamento con ulteriore differenziale, se già fa parte di un circuito protetto da uno 0,03 A ?
Anche qui non hai centrato il punto, rileggiti bene la domanda![]()
Comunque non penso di non aver centrato il punto. Va bene protetto da uno 0,03A ma scusa cos’altro c’è da dire ? pensavo tu dicessi di mettere un interruttore dedicato, non ne vedo l’utilita
