Si, è la stessa cosa che fare i ponticelli.
Il problema è i filo blu che è di sezione 2,5mmq.
Altrimenti devi limitare la potenza a non più di 3 kW
Piano induzione
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
[32] Re: Piano induzione
Si, elettricamente e' la stessa cosa, ma ce l'hai poi una spina con il contatto a vite abbastanza grosso da tenere dentro tutti e tre i cavi ?
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[33] Re: Piano induzione
Come detto sopra fra le righe NON va bene.
Metti un cavo tripolare (nero, blu, gialloverde) adatto e collegala direttamente all'impianto per il tramite di un interruttore automatico o sezionatore dedicato.
[34] Re: Piano induzione
Al piano induzione arrivano in un tubo corrugato da 25 , 3 cavi di colore nero/blu / gv con la sezione di ogni cavo da 6 mm…io più che la spina volevo fare la morsettata con le 3 fasi dell induzione alla fase (nero) e il resto blu con blu e gv con gv sempre con morsetti
[35] Re: Piano induzione
Dimenticavo, la linea induzione e protetta con un suo magnetotermico differenziale C25
[38] Re: Piano induzione
Considerando l'uso anche alla massima potenza sono circa 33 A.
Siamo al limite per un cavo da 4mm². Considerato però che l'uso non è continuativo H24, può essere preso in considerazione al posto di un 6mm².
Se quelli che ci sono adesso sono da 2,5mm², come mi è sembrato di leggere in un precedente commento, non vanno bene, in quanto mentre con alimentazione trifase il neutro era marginalmente caricato, ora lo sarebbe interamente e quindi il punto debole non sono in3 cavi in parallelo da 2,5mm² delle fasi che si spartiscono il carico, ma il neutro troppo piccolo.
Devi quindi sostituirli.
A questo punto puoi prendere un 3G6 tipo FROR o anche 3G4 (se non ci passa), che poi colleghi in una scatola ai cavi dal quadro idoneamente protetti a monte da un interruttore automatico dedicato da 32 A.
Dall'interruttore alla scatola cavi unipolari da 6mm²
39 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 120 ospiti
