Anomalia funzionamento Differenziale
[31] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 gen 2024, 23:47
gianry ha scritto:ho sdoppiato la linea prese tra zona giorno e zona notte.
Nel quadro quindi adesso ho 3 MT
Ottima notizia, adesso sarà più facile localizzare il problema
gianry ha scritto:Risulta 110V .
Misura non attendibile, ripeti la misura con un carico attaccato e acceso
4.187 5 5 8
[32] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 24 gen 2024, 0:33
Insomma, la vuoi tirare per le lunghe ... :-)
Metodo scientifico: prima riproduci il problema (uno dei differenziali salta quando ne hai due separati) e poi indaghi in quelle stesse condizioni (non tocchi interruttori o prese) nel modo più diretto e semplice tra quelli possibili (provafase sui morsetti di uscita del differenziale scattato).
Una volta confermato che c'è un problema come quello ipotizzato, potrai applicare lo stesso metodo per circoscriverlo (il problema) spostando linee tra un differenziale e l'altro, se ora ne hai tre.
Per esperienza recente personale, proverei innanzi tutto i punti luce (probabilmente deviati) di eventuali scale, cioè proverei a vedere se entrambi i differenziali stanno chiusi con tutti i punti luce delle scale spenti e poi se/quando uno dei due differenziali scatta accendendo progressivamente i vari punti luce (se sono più di uno).
Certo, non è escluso che il problema riguardi una presa, o magari più utenze, quindi io partirei comunque col ... metodo scientifico qui sopra.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[33] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegianry » 24 gen 2024, 10:06
Ieri non ho vauto tempo di dedicarmi molto
Ho individuato anche la linea prese cucina e bagno nella cassetta sottoquadro.
La linea Luci è sempre divisa per zona giorno e zona notte.
A questo punto inserisco tre Differenziali e 5 magnetotermici.
Oggi mi arriva la pinza amperometrica .
Con la pinza controllo la corrente dispersa chiudendo un MT alla volta ?
grazie
Foto Utentegianry
28 3
[34] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 24 gen 2024, 11:26
Non farei tante modifiche in una volta !
- Come già detto, prima di dividere tra più Differenziali,
ti conviene misurare gli Sbilanci di Corrente di ciascuna Dorsale .
Accendi tutte le Luci !
- Per sicurezza comincia ogni Misura impostando inizialmente una Portata in Amper ,
poi abbraccia con la Pinza tutti i fili che escono dal Magnetotermico .
- Prendi nota delle 3 o più Letture rilevate .
- A questo punto puoi provare spegnere tutte le Luci e ripetere le Misure,
sempre prendendo nota .
- Se i nuovi valori sono molto più bassi, ripeterai l' accensione di metà Punti Luce, poi un quarto alla volta et cetera, fino ad individuare quelli sospetti .
- In base ai Dati ottenuti, esegui la Misura sulla Dorsale F. M. Interessata procedendo verso le successive Scatole di derivazione .
- Segui il percorso dello Sbilancio di Corrente .
Dove non trovi lo Sbilancio, hai superato la Derivazione anomala .
⚠️ Come accennavo, una volta risolto il problema attuale, prima di sdoppiare i MagnetoTermici delle Luci, devi tener conto di eventuali Deviate che prelevano Fase e Neutro da Cassette di Derivazione diverse .
Altrimenti pensi di aver tolto Tensione, ma ti torna indietro tramite le Lampade ! ⚠️
- Fai sapere cosa hai riscontrato !
Buona giornata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[35] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegianry » 24 gen 2024, 12:01
giuspier ha scritto:Accendi tutte le Luci !
- Per sicurezza comincia ogni Misura impostando inizialmente una Portata in Amper poi abbraccia con la Pinza tutti i fili che escono dal Magnetotermico .
Vorrei un chiarimento. intendi di misurare 3 o piu volte sempre lo stesso punto (fascio di cavi dal differenziale dove sono collegate le luci) ?
giuspier ha scritto:- A questo punto puoi provare spegnere tutte le Luci e ripetere le Misure,
dopo aer spento tutte le luci dove misuro ?
giuspier ha scritto: - In base ai Dati ottenuti, esegui la Misura sulla Dorsale F. M. Interessata procedendo verso le successive Scatole di derivazione .
ne ho solo due di scatole di derivazione. Una sottoquadro e una in zona notte.
giuspier ha scritto: Come accennavo, una volta risolto il problema attuale, prima di sdoppiare i MagnetoTermici delle Luci, devi tener conto di eventuali Deviate che prelevano Fase e Neutro da Cassette di Derivazione diverse .
ho solo due deviatori posizionati nella zona notte. ricordo di aver già aperto le scatole 503 e verificato che la fase ai deviatori è sempre e solo quella di linea luci.
Foto Utentegianry
28 3
[36] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 24 gen 2024, 19:41
Purtroppo a distanza è più difficile esporre il Procedimento che trovare la soluzione .
- Utilizzando La Pinza si perde meno tempo perché il 90% del Lavoro si esegue senza togliere Tensione e senza staccare fili .
- Nel caso in esame, non cerchiamo una Dispersione verso Terra, ma lo Sbilancio di Corrente tra 2 Dorsali, infatti tornando sotto unico Differenziale non salta .
- Se vuoi individuare il percorso della Corrente Anomala, visto che passando direttamente a 2 o 3 Differenziali uno di essi salta, l' unico accorgimento necessario è fare un passo indietro ;
= tornare ad un solo Differenziale ( che non salta ) con 2 o 3 Magnetotermici,
che lasciamo su ON durante la Diagnosi .
- A questo punto , ammesso che i MagnetoTermici siano 3: Luci, F. M. Giorno, F. M. Notte:
lasciando accese tutte le Luci
1) abbraccia con la Pinza tutti i fili che escono dal Magnetotermico Luci, annota il valore letto .
2) effettua analoga misura ed annotazione sotto Magnetotermico F. M. Giorno ;
3) idem analoga Misura ed annotazione per F. M. Notte, sempre con Luci tutte accese .
Ora spegni tutte le Luci tornando a rilevare ed annotare come ai punti 1, 2 e 3 .
Se fai sapere i risultati, confrontandoli vediamo insieme come proseguire .
Buona serata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[37] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegianry » 25 gen 2024, 0:05
Ho messo tre MT sotto unico differenziale .
FM Giorno 0,25 A con tutte luci accese e con tutte luci spente
FM Notte : 1,1 A con tutte luci accese e 1,1 A con tutte luci spente
Luci: 0,975A tutte accese e 0,09 A tutte spente
Misure prese sotto i magnetotermici.
Devo dire pero' che la pinza sul cavo fase dorsale dove ho anche uno mShelly EM misura 1,1 A mentre lo shelly misura 110W. C'è una differenza troppo marcata
Foto Utentegianry
28 3
[38] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegianry » 25 gen 2024, 0:16
abbracciando i cavi fase e neutro delle tre linee ottengo con luci spente :
Linea Luci : 51 mA
Linea Giorno FM: 5 mA
Linea Notte FM: 6,6 mA
Foto Utentegianry
28 3
[39] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 25 gen 2024, 2:22
Quindi al Post n° 37 hai misurato la Corrente assorbita abbracciando 1 solo Conduttore alla volta .
Poi al Post 38 hai rilevato uno Sbilancio pari a 51mA con le Luci spente .
E rispettivamente 5mA e 6,6mA sulla F. M.
Direi che bisogna misurare la vera Corrente Dispersa, abbracciando Fase e Neutro che entrano nel Differenziale,
(e / o la quota parte che transita sul Conduttore Principale di Terra)
- sia quando tutte le Lampade sono spente
- che quando sono tutte Accese .
Ora mancano i valori di Sbilancio che risulteranno, abbracciando Fase e Neutro, su ognuna delle tre Linee quando tutte le Luci sono Accese .
Poi si confrontano i Dati .
Buona notte !
Foto Utentegiuspier
189 3
[40] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegianry » 25 gen 2024, 9:41
Trovato !!...
presa tv cucina . Neutro su linea prese e Fase linea luci
Foto Utentegianry
28 3
