Magnetotermico regolabile
[31] Re: Magnetotermico regolabile
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 nov 2025, 18:44
Sto ancora cercando di capire come distinguere, perché attribuisci alla In il valore di 200 A e non 250 A anche quando non è specificato dal costruttore che devi usare la Ir, perché siamo in presenza di uno sganciatore tipo 200D alla quale si riferisce sia la termica che la magnetica ? in effetti coinciderebbe anche con il grafico della curva che si attesta a 200 I/Ir
Cosa rappresenta “In”, “Ir” e “Im” in un C250N
Nei Compact C250N di Merlin Gerin (oggi Schneider), il nome “C250N” non significa che l’interruttore sia tarato a 250 A, ma che appartiene alla taglia costruttiva da 250 A (cioè la meccanica può portare fino a 250 A nominali).
Il valore reale dipende dallo sganciatore montato.
Nel tuo caso:
Hai uno sganciatore tipo TM200D → questo indica che:
In (corrente nominale del relè) = 200 A
(è la corrente base per la quale è tarato lo sganciatore)
La taratura termica Ir si ottiene agendo sulla manopola (0,9×In nel tuo caso → 180 A)
La taratura magnetica Im è espressa come multiplo di In, non di Ir (a meno di casi particolari).
Perché Im è riferita a In e non a Ir nel TM200D
Gli sganciatori TM-D (es. TM200D, TM250D, TM100D, ecc.) sono a taratura fissa del magnetico, e la soglia è sempre riferita alla In nominale del modulo.
Questa è una caratteristica di fabbrica: il magnetico non “segue” la regolazione termica.
Quindi:
Se il tuo TM200D ha x5 magnetico, significa:
Im=5×In=5×200A=1000 A_Im = 5 × In = 5 × 200 A = 1000 AIm=5×In=5×200A=1000A
anche se la manopola termica è regolata a 0,9 × In (=180 A).
È solo nei modelli con sganciatore elettronico (es. STR22, STR23, Micrologic, ecc.) che la magnetica può essere riferita a Ir.
Come leggere correttamente la curva
Hai osservato giustamente che le curve tempo-corrente riportano l’asse come I/Ir, e il magnetico si manifesta attorno a “200 I/Ir”.
Ecco il perché:
Il grafico è normalizzato in I/Ir, ma il valore reale della soglia magnetica è costante in funzione di In.
Quindi se tu regoli Ir = 0,9×In, il magnetico (fisso a 5×In) apparirà come 5 / 0,9 = 5,56 × Ir sulla curva.
Ecco perché il punto di “salto” nella curva magnetica si trova verso 5,5–6×Ir, anche se nominalmente lo sganciatore è “×5”.
Conclusione pratica
Parametro Significato Valore nel tuo caso
In Corrente nominale dello sganciatore TM200D 200 A
Ir Corrente termica regolata (manopola a 0,9) 180 A
Im Corrente magnetica di intervento (×5 In) 1000 A
Im/Ir Rapporto apparente (grafico tempo-corrente) ≈5,56×
Sintesi:
Nel tuo C250N con TM200D, lo sganciatore magnetico è fisso e riferito a In (200 A).
Il termico, regolabile a 0,9×, non influenza la soglia magnetica.
Per questo i grafici mostrano la curva magnetica un po’ “spostata” (circa a 5,5×Ir), anche se nominalmente è ×5.
2.885 3 6 10
[32] Re: Magnetotermico regolabile
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 13 nov 2025, 18:59
Grazie Stefano, finalmente una spiegazione chiara e esaustiva, veramente grazie mille.
65 4
[33] Re: Magnetotermico regolabile
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 nov 2025, 19:14
Di Niente!
2.885 3 6 10
[34] Re: Magnetotermico regolabile
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 nov 2025, 21:03
StefanoSunda ha scritto:Hai osservato giustamente che le curve tempo-corrente riportano l’asse come I/Ir, e il magnetico si manifesta attorno a “200 I/Ir”.
Ecco il perché:
Mi tornerebbe tutto, ma...
...Ma sui grafici dei primi messaggi la soglia magnetica è proprio a 5 e 10 I/Ir. Forse sono riferiti ad un altro interruttore?
4.580 4 6 9
[35] Re: Magnetotermico regolabile
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 nov 2025, 21:46
Compact.pdf
(902.3 KiB) Scaricato 37 volte
Compact curve.pdf
(785.53 KiB) Scaricato 33 volte
Ir è la corrente del relè (200 A in questo caso)
Correggo: Irth è la corrente nominale del relè (200 A in questo caso, anche se per me sarebbe stato più chiaro indicarla con Ir come ho fatto prima per errore)
La corrente termica nominale regolata è Irth (Irth = 0,9 Ir = 180 A)
Correggo: la corrente nominale termica regolata varia fra 0,7 Irth e 1 Irth, non viene "battezzata" con una qualche sigla sul catalogo.
La corrente magnetica nominale regolata è Irm = 5 Ir = 1000 A
Nel grafico del messaggio n.7
(1) è il limite di sganciamento termico a freddo
(2) è il limite di sganciamento termico a caldo
(3) è il limite di sganciamento magnetico
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[36] Re: Magnetotermico regolabile
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2025, 19:22
Sono andato a riguardare vecchie definizioni e su elektro.it trovo:
Corrente nominale (termica)(In) - è il massimo valore di corrente che l’interruttore può portare in servizio ininterrotto. Corrisponde alla corrente termica (Irth) convenzionale in aria libera, che rappresenta il valore massimo di corrente che l’interruttore è destinato a portare, conformemente alle prescrizioni imposte dalle Norme di prodotto sui limiti di sovratemperatura. La In deve essere uguale o minore alla Iu.
Corrente nominale ininterrotta (Iu) - rappresenta il valore di corrente che l’interruttore può portare, in servizio ininterrotto, senza che le sue parti assumano sovratemperature tali da compromettere l’efficienza dell’apparecchio. Corrisponde in pratica alla portata dell’interruttore
4.580 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
