dichiarazione conformità per parziale ristrutturazione
[41] Re: dichiarazione conformità per parziale ristrutturazione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 giu 2015, 12:43
scusa a volte do' per scontato quello che ho in testa......allora hai detto che a parer tuo l'installazione di un centralino con le protezioni se avviene su una linea esistente è manutenzione straordinaria nel post.44, la mia risposta è in riferimento a quello, per me in base anche alla CEI 0-3 (ho allegato un estratto nel post46) è trasformazione
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[42] Re: dichiarazione conformità per parziale ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 giu 2015, 12:44
Abbi pazienza Foto UtenteMARTINAZZOLI69, arriveremo alla sintesi prima o poi :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[43] Re: dichiarazione conformità per parziale ristrutturazione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 giu 2015, 12:45
:D :D
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[44] Re: dichiarazione conformità per parziale ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 giu 2015, 12:56
iosolo35 ha scritto:scusa a volte do' per scontato quello che ho in testa......allora hai detto che a parer tuo l'installazione di un centralino con le protezioni se avviene su una linea esistente è manutenzione straordinaria nel post.44, la mia risposta è in riferimento a quello, per me in base anche alla CEI 0-3 (ho allegato un estratto nel post46) è trasformazione
Ok, CEI 0-3, anche se abrogata la uso anche io come riferimento anche perché è l'unica e i chiarimenti del Ministero sul DM 37/08 ricalcano quelle indicazioni. Allora, premesso che con il post di cui stiamo argomentando non centra nulla, spero almeno tu lo abbia compreso, vediamo se il rifacimento del bagno e l'inserimento di un MTD rientra in trasformazione, che poi, tra l'altro, che sia trasformazione o manutenzione straordinaria, per il regolamento edilizio centra una cippa...comunque.
- Cambio destinazione d'uso? NO, L'appartamento rimane tale.
- Cambio delle prestazioni dell'impianto? NO, la dorsale è quella, cambio frutti e punti
- Cambio delle condizioni di alimentazione dell'impianto? No.
- Applicazione di prescrizioni di sicurezza? NO, sta rifacendo un bagno non adeguandolo alla norma
- Rifacimento parziale...? NO, perché innanzitutto è manutenzione straordinaria; ma facciamo finta che non lo sia, per cui andiamo avanti
- Sostituisco l'impianto di uno o più locali con un nuovo impianto? SI, ma andiamo avanti
- ...quando i locali NON coincidono con tutta l'unità? NO, il bagno fa parte dell'appartamento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[45] Re: dichiarazione conformità per parziale ristrutturazione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 giu 2015, 13:19
ok dai aspettiamo che ci chiarisca gli interventi che ha fatto
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[46] Re: dichiarazione conformità per parziale ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 giu 2015, 16:14
TPC ha scritto:se rispondi a questa domanda hai capito tutto
Sempre fuori OT, ricordo che nel caso specifico non c'è la terra.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[47] Re: dichiarazione conformità per parziale ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 26 giu 2015, 16:36
Di venerdì pomeriggio ...
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[48] Re: dichiarazione conformità per parziale ristrutturazione
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 26 giu 2015, 16:54
TPC ha scritto:appunto !
prova ad analizzare il problema alla luce delle masse estranee e poi ridiamo
:mrgreen:
60,1k 6 11 13
[49] Re: dichiarazione conformità per parziale ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 26 giu 2015, 20:46
scusate se ne e' nata una guerra,mi spiego un po' meglio.
allora ,i magnetotermici e il differenziale li ho messi sotto il contatore enel(perche' inesistenti) e non nel bagno.come alimentazione del bagno ho usato la dorsale luce e prese del vecchio impianto.
Anche a parer mio per fare un buon lavoro dovrei mettere l'ha terra ,ma cosi facendo dovrei far rifare completamente l'impianto di casa ed ha malapena la mia cliente ha rifatto il bagno(non per l'impianto elettrico vecchio ma per i tubi idraulici che perdevano).Ma per gli impianti antecedenti il 1996 non era abbastanza mettere il differenziale ?
25 1 4
[50] Re: dichiarazione conformità per parziale ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 giu 2015, 20:53
MARTINAZZOLI69 ha scritto:scusate se ne e' nata una guerra
Lo dissero i polacchi nel 1939?
Non ne sei certo responsabile tu, e poi... quale guerra, è solo una amichevole discussione :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
