In alcuni casi si deve poter "sbattere in faccia" al committente le conseguenze delle "assurde richieste"...
Insinuando di fare "la spia" in caso si minacci di cambiare impiantista...
Ponticellare un differenziale, conseguenze
Non è insistere, non prendiamo la così, era solo una domanda che mi hanno rivolto........la mia prima risposta è stata "ma se fuori di testa"......poi mi ha chiesta ma dal punto di vista legale a cosa si va incontro....tutto qui......il ponticello non lo fa (te lo assicuro sta seguendo anche lui questa discussione) e l'impianto delle luci esterne rimarrà sconnesso finché non sostituiranno le linee
ah ecco meno male...
chiariamo, anche a me capita di informarmi sulle possibili conseguenze di miei gesti insani, ma sempre se sono gesti che non possono provocare danni ad altri
Quesito a Tuttonormel:
Domanda
Un nuovo e caro saluto e nuovamente un grazie per le utilissime notizie..
Oggi mi sono soffermato a ragionare su un modo di operare comune a tanti installatori e manutentori, ponticellare un differenziale, ebbene le conseguenze di questo gesto possono essere davvero gravi, Ho trovato la risposta nel Codice Penale, ciò che scrive l'art.437 mi sembra moooooolto tosto.....
Art. 437 codice penale: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
E' fondata secondo il Vostro parere la mia osservazione?
Risposta
Buongiorno, Ha ragione, ma c’è ancora dell’altro, TNE 3/08, pag. 17.
Vi consiglio la lettura di questo articolo.......
Mi spiace ma non so se posso pubblicarlo qui......
Domanda
Risposta
iosolo35 ha scritto:Vi consiglio la lettura di questo articolo.......
Secondo me puoi pubblicarlo, è solo un estratto di una pubblicazione... nel merito però, non è così scontato che sia un reato come riportato in TNE, per esempio se è un differenziale di un circuito terminale e a monte c'è quello generale coordinato con la Rt quel differenziale può essere tranquillamente ponticellato, se non rimosso.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Da quanto ho capito, credo intendessero quando sia installato un unico differenziale.....comunque un articolo che fa riflettere anche se nelle nostre deduzioni non ci siamo spostati molto dalla loro
questa e' la mia umile interpretazione:
COME C...O FA' UN ELETTRICISTA che si ritenga tale porre una domanda cosi' assurda.
ricordiamoci che il differenziale e' un caposaldo della sicurezza in ambito elettrico.
toglierlo ( o ponticellarlo) vuol dire sottoporre ad indebito pericolo di folgorazione e d'incendio ogni cosa , persona o amnimale all'interno del locale , oltretutto locale pubblico e con dipendenti.
quindi una domanda che non ha senso dal lato tecnico, in quanto la risposta e' ovvia , e che mette a repentaglio
cio' che ho detto sopra.
quindi o non aveva meglio da fare e si e' inventato qualcosa per passare il tempo o non ha per niente chiaro
il sistema elettrico e le relative normative
BENINTESO cio' che ha detto MIKE.
ovviamente se e' un differenziale terminale e la protezione e' garantita da cio' che e' a monte almeno temporaneamente lo si puo' escludere, ma solo ed esclusivamente se cio' non comporta periocoli di nessun genere
e se invece di interdire il differenziale si limita ad interrompere involontariamente il collegamento di terra del circuito in questione, la pena rimane uguale?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
dopo anni in manutenzione industriale ho avuto modo di elaborare... il manuale del perfetto sabotatore... ovvero come ti eliminano protezioni e sicurezze per velocizzare il lavoro e allungare le pause caffè
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
