Wallbox 7,4 kW monofase
[41] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 16 dic 2024, 17:05
pakk ha scritto:
non ho compreso quest'ultima casistica... alla fine mi pare di capire comunque che non è solo l'auto a decidere, ma dipende anche dal tipo di colonnina (7 o 22)....
Ni....
la colonnina \ wallbox comanda alla vettura il giusto, ma è la macchina che poi si comporta in modo diverso a seconda di quanto la colonnina le comanda.
Come se per valori fino a 32A comandati dalla colonnina, la macchina, settata al livello 1, ciuccia solo e sempre 600W, quindi pure meno dei 6A che sono il minimo.
Oltre 32A e fino a 40A, la macchine ciuccia 1200W che sono comunque meno dei 1400W minimi dello standard, ma pur sempre il doppio di 600W.
Oltre 40A non lo so.
254 2 6
[42] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utentepakk » 16 dic 2024, 17:14
Penso a una questione di rendimenti, no?
Nel senso sotto certe soglie le perdite diventano tali da far evitare il minimo impostato in auto…
Boh… quando passerò all’ elettrico farò un po’ di esperienza anche io!
Foto Utentepakk
393 2 6
[43] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 16 dic 2024, 17:46
pakk ha scritto:Penso a una questione di rendimenti, no?
Ci ho pensato anche io al rendimento anche perché il limite minimo di 6A per la ricarica, secondo lo standard, deriva anche dal fatto del rendimento.
Tuttavia ora mai sono 3 anni che vado così e ho un meter collegato sulla linea della wallbox e devo dire che caricarala da zero al 100% a 6A o 32A... sulla quantità totale di energia... non ho visto differenze.
254 2 6
[44] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utentepakk » 16 dic 2024, 17:51
Cioè stessi kWh al contatore sia se carichi a 6a che di più?
Questo però per la tua wall a casa…
Su colonnine pubbliche nn possiam sapere quanto è stato prelevato dal contatore…
Foto Utentepakk
393 2 6
[45] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 16 dic 2024, 18:21
pakk ha scritto:Cioè stessi kWh al contatore sia se carichi a 6a che di più?
Si, confermo, non ho notato prelievi dalla rete diversi a 6A piuttosto che a 32A. A 40 ci arrivo ma non lo uso di solito.
comunque 6A non è che li uso tutti i giorni... fanno comodo ai parcheggi... questo si...
254 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
