a) io non ho detto che il valore da te citato non è corretto MA ho detto che a) formalmente non è il solo da applicare e b) non è corretta la valutazione che fai nel complesso
b) la norma da te citata è una delle tante norme tecniche di settore e forse la meno cogente ed in ultimo
c) l' ICNIRP ha una funzione scientifica mentre il T.U. parla in maniera CHIARA di valutazione dei rischi da esposizione ai campi magnetici, quindi stai facendo il lavoro, ad essere buoni, ad 1/4 della richiesta di norma, per me.
Campi elettromagnetici
Salve Serafino, vorrei porti una domanda sull'argomento.
Molto spesso vengono indicati i limiti per campi em in termini di tasso di assrobimento SAR. Ma nelle norme (tipo la cei 106-12 o simili), al valutazione dei campi em viene effettuata in termini di indizione magnetica (B).
Come si può legare il SAR al valore di B? Esiste una conversione o un legame (di calcolo) fra i due?
Potresti indirizzarmi su dove approfondire?
Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato
Il SAR è legato a molti fattori.
Trovi delle indicazioni su questi documenti:
http://www.electroyou.it/guerra/wiki/linee-guida-per-la-limitazione-dell-esposizione-a-cem
Nei tessuti, il SAR è proporziona le al quadrato dell’intensità del campo elettrico interno. Il SAR medio e la distribuzione del SAR possono essere calcolati o stimati da misure di laboratorio. I valori del SAR dipendono dai seguenti fattori:
parametri che caratterizzano il campo incidente, cioè frequenza, intensità,polarizzazione e posizione
relativa della sorgente e dell’oggetto (campo vicino o lontano);
caratteristiche del corpo esposto, cioè dimensioni e geometria interna e esterna, nonché proprietà
dielettriche dei vari tessuti;
effetti di contatto a terra ed effetti di riflessione da parte di altri oggetti nel campo, vicino al corpo esposto.
Per qualche dollaro in più
Grazie.
La norma cei 111-2 relativa all'esposizione ai campui elettromagnetici è ancora in vigore? Quale è l'ultima data di aggiornamento?
Lì mi sembra fissino il limite per lavoratori a 50Hz pari a 1.6mT, per esposizione al campo magentico. E' ancora in vigore tale limite?
Andrea454545
Il SAR è lagato a molti fattori fra i quali, in questo caso, il principale è la frequenza.
Se osservi la tabella dei limiti ICNIRP vedrai che non a tutte le frequenza viene assegnato un limite di SAR ed analogamente non a tutte le frequenza viene assegnato un valore di induzione magnetica B questo perché, in condizioni di onda piana, la relazione fra campo elettrico e campo magnetico è proporzionale ed in particolare il campo magnetico è di 377 volte più piccolo di quello elettrico
Grazie Serafino e Guerra.
ora mi chiedo, nella norma cei 106-11 viene indicato il metodo di calcolo di campo magnetico, per cabine elettriche.
Esiste una norma o con quale formula viene calcolato il campo elettrico nelle cabine elettriche?
Nel caso di cabine in bassa tensione, può essere trascurabile il cmapo elettrico?
Grazie.
Grazie.
Andrea454545
Buona sera
pensando di ricorrere ad una schermatura per campi magnetici emessi dai conduttori, mediante lamiera ferromagentica, come si può stimare l'effetto (o eventuale intensità) del campo magentico agli spigoli?
Mi aspetto che se la lamiera schermante sia di dimensione finita, allo spigolo è interessata dall'incurvamento delle linee di flusso del campo ed un conseguente aumento dell'intensità del campo.
Sapresete suggerirmi qualche riferimento su cui approfondire, o qualche consiglio per una stima (senza ricorrere ai vari metodi numerici) ?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Andrea454545
