Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
[51] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 2 mag 2015, 9:49
Ahahahahahsh :D :D :D :D
Non è che ne ho paura, mi occupo di elettrico da un po' e sono un p.i. ma non sono competente di certo nel settore automazione.
Il fatto è che la macchina è nuova, montata due giorni fa e con certificazione di quadro a norma.
Mi devo anche tutelare poiché se fosse un corto sarebbe grave in un macchinario appena consegnato.
Lunedì vediamo gli sviluppi :)
10 3
[52] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mag 2015, 10:28
quale interruttore interveniva? il primo a sx del quadro di cui mi hai inviato foto in mp?
se sì, hai notato se la finestra trasparente veniva impegnata da un cursore blu azzurro?
se una a piacere delle due condizioni non fosse "vera" allora probabilmente non c'è alcuna "dispersione" vista dal differenziale
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[53] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 2 mag 2015, 10:30
Posso fare una prova tra qualche minuto e verifico al fine di darti la risposta Foto Utenteattilio!
Ho un lasso di tempo da quanto stacca sino ad arrivare al quadro (15 secondi) o quella luce se presente stacca prima che io arrivi?
10 3
[54] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mag 2015, 10:36
non è una luce ma un meccanismo che indica se l'interruttore è intervenuto per dispersione o per sovracorrente,
solo nel primo caso (dispersione) il quadratino viene impegnato dal cursore colorato
in ogni caso la segnalazione permane fin quando non si riarma l'interruttore
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[55] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 2 mag 2015, 10:40
Foto Utenteattilio, prova da te richiesta effettuata!
Il risultato:
Immagine
Cursore blu presente..
E' sinonimo del quadro elettrico della cnc in corto?
10 3
[56] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mag 2015, 10:51
ok, interviene lo sganciatore differenziale, probabilmente in fase di carica dei condensatori
la prova del nove sarà la verifica con PE della cnc non collegato a terra
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[57] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 2 mag 2015, 10:53
Quindi Foto Utenteattilio, se ho capito bene, la situazione attuale è:
    -Il differenziale interviene per dispersione ma NON per sovracorrente, è corretto?
    - Senza la prova con PE NON collegato non si può già escludere un corto, corretto anche questo?
10 3
[58] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mag 2015, 15:34
alexcagliari ha scritto:Il differenziale interviene per dispersione ma NON per sovracorrente, è corretto?
questo vale per definizione!
il tuo interruttore è un dispositivo compatto che combina entrambe le protezioni
la finestrella che viene occupata o meno dal cursore colorato è un modo come un altro discriminare quale dei due dispositivi abbia determinato l'apertura dell'interruttore
alexcagliari ha scritto:Senza la prova con PE NON collegato non si può già escludere un corto, corretto anche questo?
diciamo che al 99.9% il problema è quello ipotizzato fin dall'inizio, tuttavia può capitare che durante un transitorio dovuto ad una sovracorrente, anche il differenziale venga "disturbato"
non è però da escludere che anche a PE disconnesso, il differenziale possa nuovamente intervenire, dipende dalle capacità verso terra che si vengono a creare
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[59] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 2 mag 2015, 17:37
Ora la matassa inizia a sbrogliarsi..
Foto Utenteattilio se il problema fosse quindi quello da me ipotizzato, ovvero una grossa ddp generata dall'inverter e da scaricare sul piano di terra, la soluzione potrebbe essere il trafo non di isolamento collegato a terra?
10 3
[60] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mag 2015, 17:59
è tutto già scritto nei messaggi precedenti, basta leggerli ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
