Struttura metallica
[51] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 dic 2025, 17:56
E la pagina dopo?
perché sulla guida blu n.8 Impianti all'aperto ed. 2009 c'è scritto che FROR è utilizzabile all'aperto solo temporaneamente e che H07V-K e similari non sono utilizzabili all'aperto
4.585 4 6 9
[52] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 dic 2025, 18:50
Ecco la pagina seguente (sempre ed. 2009).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[53] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 18 dic 2025, 19:01
nel 2004 la situazione cavi all'esterno era già cambiata, rettifico quindi quanto scritto prima, La CEI 20-20 ha avuto una evoluzione continua nel tempo quindi nella guida BLU del 2006 il cavo N07V-K era ancora ammesso mentre in questa risposta quesito del 2004 non lo era più.
65 4
[54] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 18 dic 2025, 19:09
chiedo scusa non 2006 ma 1997
65 4
[55] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 dic 2025, 11:13
Non riesco a trovare il riscontro relativo al momento in cui il CT20 ha predisposto questa modifica.
Ma va bene così, potrebbe essere il 1997 come detto da te.
Quindi in sostanza i cavi isolati in PVC non sono utilizzabili in ambiente esterno da circa 30 anni.
Se vogliamo ancora ricordare le motivazioni, ne riporto le principali:
1. il cavo isolato in PVC, anche se posato in tubo con qualsiasi grado di protezione, è soggetto all'acqua di condensa;
2. il cavo isolato in PVC a temperature pari o inferiori a 5°C diventa rigido e se sottoposto a sollecitazione meccaniche si può danneggiare.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[56] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 dic 2025, 12:17
comunque un mio parente in giardino ha un fascio di fili singoli n07v-k installati all'aperto nel '95, esposti direttamente al sole e alle intemperie, hanno cambiato colore ma per ora non hanno dato alcun problema
4.187 5 5 8
[57] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 19 dic 2025, 13:17
SediciAmpere ha scritto:comunque un mio parente in giardino ha un fascio di fili singoli n07v-k installati all'aperto nel '95, esposti direttamente al sole e alle intemperie, hanno cambiato colore ma per ora non hanno dato alcun problema
Ne ho pure io in giardino sotto traccia nel muro di foratini perimetrale ( impianto risalente al 93), mai un problema sin ora.
Invece ho fatto diversi interventi dove ho dovuto sostituire intere linee dove avevano realizzato gli impianti esterni interrati con n07vk (sia fm che impianti di automazione cancelli) dove erano completamente marci e mangiati dall ossido.
45 5
[58] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 dic 2025, 14:08
Il costruttore dichiara che il suo prodotto non è idoneo, credo ci sia poco da discutere
Poi ciascun installatore è libero di fare le scelte che preferisce, l'importante è che ne sia consapevole.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[59] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 dic 2025, 19:19
Certo, non volevo assolutamente consigliare di installare i fili all'aperto, però mi associo al parere della rivista, che sia esagerato.
4.187 5 5 8
[60] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 dic 2025, 20:50
No, non è in generale esagerato.
Occorre anche metterlo in relazione con la durata attesa dell'opera ed il resto delle condizioni ambientali.
4.585 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 393 ospiti
