in questo whitepaper (in tedesco) consigliano (ma loro le vendono) di fare un sistema di captazione.
https://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/white-papers/ab-juli15/wp003-d-biogas.pdf
vedi le figure 6 e 7 a pagina 5.
Non so per le zone Atex se sia praticabile la soluzione di usare antenne per captare il fulmine e la struttura come calata. Sinceramente non ho mai avuto a che fare con zone atex.
Valutazione rischio fulmini
boobie80 ha scritto: A parte il fatto che nessuno sa dirmi lo spessore di questo silos, quindi alla fine sarò obbligato a considerare il rischio di esplosione all'interno del silos?
Questo non lo devi considerare tu, ma chi ha effettuato la valutazione dei rischi esplosione, che ricordo è composto dalla classificazione dei luoghi che determina le zone pericolose e loro estensione, l'analisi delle sorgenti di innesco e quindi anche quella di origine atmosferica e di conseguenza la valutazione del rischio vero e proprio. Se dalla valutazione del rischio non è possibile prevenire l'esplosione (per esempio in zona 20 le scariche elettrostatiche è difficile se non impossibile eliminarle), è necessario proteggere e valutare gli effetti prevedibili dell'esplosione.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 156 ospiti
