SPD di Topolino
[61] Re: SPD di Topolino
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2026, 20:09
Franco140751 ha scritto:@Goofy
Va proprio come hai detto tu. Topolino li costruisce, poi li installano imprese appositamente qualificate con dei corsi seguiti a Topolinia.
A me sembra che Goofy dica altro, e concordo con quel che dice... per altro difficile non esserlo visto il tasso di errore medio dello 0,0001% :evil:
4.585 4 6 9
[62] Re: SPD di Topolino
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 feb 2026, 20:18
GioArca67 ha scritto:Se fossero in un contenitore isolante apribile solo con attrezzo dietro un pannellino in plexiglas avrebbero il loro perché... :mrgreen:
Se il pannello fosse in plastica non trasparente ... potrebbe proprio essere l'SPD da cui è nata la discussione.
Oppure c'è dentro la candela di un motore a benzina.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[63] Re: SPD di Topolino
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 feb 2026, 21:03
Franco140751 ha scritto:la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito
Nell'unione europea Archimede Pitagorico non può commerciare le sue invenzioni senza marcarle CE, ma se le installa non viola la direttiva.
L'installatore non è un commerciante.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[64] Re: SPD di Topolino
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2026, 22:15
Esatto, ma l'OP sostiene di fatto che Topolino produce e Paperino istalla...
4.585 4 6 9
[65] Re: SPD di Topolino
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 7 feb 2026, 22:17
Mike ha scritto:No, posso averlo realizzato in officina e portato in cantiere.
No, perché si configura l'immissione sul mercato.
Mike ha scritto:No, deve rispettare la regola dell'arte.
Lui non può rispettare la regola dell'arte nell'utilizzo di componenti commerciali, che non produce lui.
I quali ovviamente devono essere marcati CE.
L'artigiano non può rispettare le normative che non conosce.
Ve lo vedete il mimmo spelafili che discetta di normative CEI?
Non vi è mai capitato di trovare DiCO con la descrizione delle apparecchiature copia-incolla della DiCO precedente? Io ho trovato impianti in pompa di calore con citate normative relative agli impianti a gas.
311 1 2 4
[66] Re: SPD di Topolino
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2026, 22:27
Se intendo bene forse Mike vuole dire che l'istallatore non debba materialmente assemblare il quadro in cantiere, può ben farlo nella propria officina poi portarlo in cantiere ed istallarlo.
Se il quadro è fatto da terzi rispetto all'istallatore, non importa dove, allora deve essere marcato CE in quanto è di fatto commercializzato.
Il punto principale è la terzietà dell'assemblatore del quadro rispetto all'istallatore ovvero la coincidenza delle due figure.
Nel caso di coincidenza NON vi è commercializzazione e quindi niente CE.
Nel caso di terzietà si ha commercializzazione e di conseguenza marcatura CE.
4.585 4 6 9
[67] Re: SPD di Topolino
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 feb 2026, 10:08
GioArca67 ha scritto:Esatto, ma l'OP sostiene di fatto che Topolino produce e Paperino istalla...
Il commerciante Topolino viola la direttiva: cede a Paperino il prodotto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[68] Re: SPD di Topolino
Messaggioda Foto Utentepakk » 8 feb 2026, 11:05
Io son giorni che leggo online, ma anche racconti personali da altri operatori del settore… tutto molto curioso, da far venir voglia di continuare a leggere e cercare…
Ma su questi spd al di la delle certificazioni, che caratteristiche compaiono?
Perche ci sara almeno qualche dato no?
Foto Utentepakk
393 2 6
[69] Re: SPD di Topolino
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 feb 2026, 12:31
Io, senza perderci molto tempo, caratteristiche tecniche non ne ho trovate.
Comunque sappiamo tutti che bruciare foglie di ulivo benedetto nella domenica delle palme scaccia i temporali.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[70] Re: SPD di Topolino
Messaggioda Foto Utentepakk » 8 feb 2026, 13:18
Online nn si trova proprio nulla al di la di forum e altre chiacchierate simili…
Ma nn tanto la loro tecnologia brevettata, cercavo sui loro spd qualche info/dato.
Ma perche nessun costruttore internazionali ha mai cercato di “fermarli” se produco robe cosi ?
Foto Utentepakk
393 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
