Domanda colore fili deviatori
[71] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 9 nov 2019, 16:02
mineral ha scritto:... sei certo che va bene con i deviatori gewiss che ho (mi riferisoc akl collegamento dei 2 deviatori).
questo è uno schema per deviatori e i collegamenti sono quelli li :-)
ho uppato un thread sull'argomento
Non riesco ad aprire i link :(
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[72] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utentemineral » 11 nov 2019, 15:54
attilio ha scritto: stesso impianto rispetto la coerenza. I ritorni marroni o grigi. Ritorni pulsanti a bobine relè rosso, bianco, arancio, violetto... idem per i collegamenti tra deviatori, di solito anche un colore di fase tra grigio e marrone che non corrisponda alla fase diretta o interrotta. Invertitori non ne installo da una vita, oltre i due punti comando solo con relè.
Altra mia defornazione, collego le prese sempre con la fase sul polo superiore. Mi agevola quando vado a fare le misure con loop tester (non devo mai invertire i collegamenti per errata inserzione)
anch'io collego le prese sempre con la fase sul polo superiore. :D ha una sua logica d'ordine.
Grazie per Ottime indicazioni suoi colori dei cavi.
Foto Utentemineral
10 2
[73] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utentemineral » 11 nov 2019, 16:03
te lo chiedo perché il quell'altro thread, si dice che la fase L è al numero 3, e quindi in basso ( o in alto a seconda di come posizioni il deviatore). se è vero ciò non può esssere al centro.
il link dell'iimagine dei deviatori l'ho preso qui http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/Il%20deviatore.html, ma questi deviatori sono diversi da quelli che ho io
Foto Utentemineral
10 2
[74] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 nov 2019, 21:32
...in quell'altro thread, si dice che la fase L è al numero 3, e quindi in basso ( o in alto a seconda di come posizioni il deviatore). se è vero ciò non può esssere al centro.
Hai più che ragione! Se è così non si possono collegare i ritorni sugli esterni :ok:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[75] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utenteelberto » 21 dic 2023, 16:17
angus ha scritto:Dipende. Non c'è uno "standard". basta non usare colori riservati come giallo/verde e blu.
Buonasera a tutti, provo a chiedere: sto rifacendo l'impianto del garage che risale a più di 30 anni fa.... quando ancora c'erano i cavi rigidi a singolo conduttore.
Sto sostituendo i vecchi cavi laddove possibile (a quei tempi se i cavi occupavano 10mmq, il tubo veniva fatto con sezione 11mmq, e annegato nel cemento.
In pratica, nello schema che ho io la lampada è messa in parallelo tra i 2 fili rossi dello schema, al secondo deviatore arriva quello blu anzichè quello verde.
Così com'è, lo schema è fuori norma?
Grazie.
Foto Utenteelberto
[76] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 dic 2023, 20:29
elberto ha scritto: 30 anni fa.... quando ancora c'erano i cavi rigidi a singolo conduttore
Bello! :ok:
elberto ha scritto: In pratica, nello schema che ho io la lampada è messa in parallelo tra i 2 fili rossi dello schema, al secondo deviatore arriva quello blu anzichè quello verde.
Abbiamo trovato una variante della deviata tedesca!
4.187 5 5 8
[77] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 23 dic 2023, 9:30
Che non può essere
Perché se i deviatore fossero tutti e due su oppure tutti e due giù metterebbero in corto
Evidentemente lui ha interpretato male quello che ha visto
Magari perché negli anni hanno cambiato qualche filo senza rispettare i colori
547 2 4
[78] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 dic 2023, 9:41
standardoil ha scritto: se i deviatore fossero tutti e due su oppure tutti e due giù metterebbero in corto
Hai ragione
4.187 5 5 8
[79] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 dic 2023, 11:23
La deviata americana è fatta così (discutibile dal punto di vista della sicurezza elettrica)
(Lo schema è di Foto Utenteattilio)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
