Ragazzi io non sono un esperto ho contattato tre elettricisti (non uno, ma 3) e mi hanno tutti detto la stessa cosa. Non so che altro fare.
Perché un differenziale con riarmo automatico non va bene?
Salvavita stacca sempre quando non ci sono
6367 ha scritto:Direi che l'elettricista non sa cosa dice. Un differenziale da 30 mA per norma interviene tra 15 e 30 mA.
Lui ha fatto la prova con un tester e fino a 20 non staccava. Comunque a quanto pare non ho trovato un elettricista affidabile. A questo punto non mi fido di nessuno e lascio tutto così
wutrut
32 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Un differenziale con un certo valore di Idn:
-non deve intervenire fino al valore Idn/2 di squilibrio di corrente
-Può intervenire dal valore Idn/2 fino ad Idn
-Da Idn in poi deve certamente intervenire, entro i tempi prescritti dalle caratteristiche del dispositivo.
Se il tuo 30 mA é intervenuto a 20, io non ci vedo niente di male.
Io non so che dire, ho riportato quello che mi ha detto. Se ogni elettricista che chiamo non è affidabile e mi dice cretinate lascio stare. È assurda questa cosa, oltre a non essere bello non potersi fidare di persone che dovrebbero essere professionisti
wutrut
Credo che in questo contesto Arduino possa essere una soluzione.
Ho cercato su google:
how to record blackout arduino
how to record power outage arduino
Alcuni risultati - uno con avviso tramite SMS della mancanza di corrente
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=158392.0
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=180639.0
https://hackaday.com/2013/11/17/arduino-based-power-failure-alert-system/
Data temperature logger
10.68 USD (< 10 euro spedito)
-Record capacity: 32000 points (MAX)
-Record interval: 10s~24hour adjustable
Prendi un caricabatterie da smartphone (5 V 1 A o simili)
Colleghi in uscita una resistenza da 15 ohm 5 W
Posizioni la resistenza in prossimita' del temperature logger
Quando c'e' il blackout il logger lo registra data/ora/durata
Puoi scaricare i dati sul PC tramite l'interfaccia USB
https://www.aliexpress.com/item/Blue-Color-Mini-USB-Temperature-Data-Logger-Temperature-Sensor-USB-Temp-Recorder-Sensor-Logger-Temperature-Recorder/32812823905.html?spm=2114.search0104.3.1.c98a1ad6Ta0iT3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_310_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_526,searchweb201603_2,ppcSwitch_3&algo_expid=6c91890c-16ed-4fbf-a40a-33957e4b9a01-0&algo_pvid=6c91890c-16ed-4fbf-a40a-33957e4b9a01&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
wutrut ha scritto:Per me questi è arabo
Cosa e' "questi"?
Compra:
- il data logger (< 10 euro)
- una lampada led (meno W possibili es. 3 - 6 W) ??? euro
- "appiccicali" insieme ( a lampada "sempre" accesa)
Registra e scarica i dati su PC
Questo e' piu' "potabile"?
Dovevo scrivere "questo". Comunque si è più potabile, ma serve a poco visto che non andrò via da casa nei prossimi mesi. Poi quando dovrò andare via ritrovo di nuovo tutto staccato, per questo volevo una soluzione per evitarlo e il differenziale con riarmo automatico non mi sembrava un'idea così brutta. Capire un problema senza avere le informazioni minime da dare al professionista penso non sia facile per nessuno comunque
Nota di moderazione: usare per favore il tasto "rispondi" e non "cita"; le citazioni vanno ridotte al minimo indispensabile e spesso (come in questo caso) non servono proprio; grazie.
Ultima modifica di
claudiocedrone il 13 ago 2018, 2:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del post immediatamente precedente
wutrut
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
