Interferenza causata dall'impianto elettrico condominiale
[91] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteErpalla » 18 ago 2024, 22:42
standardoil ha scritto:Dubito fortemente che Enel usi materiale che crea disturbi, se cosi' fosse i reclami fioccherebbero continui in tutta la penisola
A parte me in questo condominio non se ne è accorto nessuno: diciamo che è un problema da chitarristi. :cool:
Foto UtenteErpalla
115 2
[92] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ago 2024, 23:24
O, penso, più in generale da chi usa strumenti musicali amplificati elettronicamente.
Sicuramente avresti il medesimo problema con un basso elettrico ma per curiosità, hai un impianto hi-fi "vecchia maniera" per vedere se il problema si ha anche con piatto o piastra e relativa amplificazione?
[93] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteErpalla » 18 ago 2024, 23:33
claudiocedrone ha scritto:O, penso, più in generale da chi usa strumenti musicali amplificati elettronicamente.
Hai ragione, diciamo che ogni strumento che abbia dei magneti. Ho un impianto anni 80 in ottimo stato ma con il solo lettore CD, non è impattato dal problema. Sento lo stesso fischio ma molto più piano ascoltando il citofono. Bella gatta da pelare.
Foto UtenteErpalla
115 2
[94] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utentefpalone » 19 ago 2024, 8:13
luxinterior ha scritto:I powerline per comunicare ethernet su linea elettrica già esclusi ?
Certo 4 kHz è bassa come frequenza per quel sistema
La comunicazione PLC di Enel tra contatori e concentratore in cabina secondaria, a quanto ricordo, usa una portante attorno ai 75-80 kHz, non dovrebbe entrarci nulla con distrubi nello spettro dell' udibile.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[95] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 19 ago 2024, 8:29
Erpalla ha scritto:A parte me in questo condominio non se ne è accorto nessuno: diciamo che è un problema da chitarristi. :cool:
A parte che siete in due a lamentare il problema in quel condominio, non solo tu
547 2 4
[96] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteErpalla » 19 ago 2024, 9:49
Hai ragione ma l'altro inquilino bontà sua ha traslocato (non per questo problema) per cui resto solo. Ma non mollo.
Foto UtenteErpalla
115 2
[97] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 19 ago 2024, 10:01
Giusto
Il problema mi interessa, continuo a seguire
547 2 4
[98] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 ago 2024, 11:49
Non so perché ma mi è venuta in mente una cosa .... molto azzardata .... e se la frequenza del disturbo fosse generata da un battimento di frequenze ?
Boh, non datemi retta se farnetico
K
6.396 4 5 7
[99] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utenteelfo » 19 ago 2024, 12:32
Kagliostro ha scritto:e se la frequenza del disturbo fosse generata da un battimento di frequenze ?
L'ipotesi ha una sua ragionevolezza.
E noto che I preamplificatoti audio (specialmente quelli RIAA che hanno alto guadagno) con ingresso a transistor - in opposizione a quelli con ingresso a FET - "fanno sentire la radio" perche' la giunzione BE polarizzata direttamente e' un diodo che rettifica la portante estraendo il segnale audio.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[100] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 ago 2024, 12:34
L'intuizione è corretta.
Ma cosa provoca il battimento ( moltiplicazione) di due segnali (tensioni / correnti) aventi frequenze diverse ?
Un circuito non lineare (come un diodo) o un contatto imperfetto (giunzione ossidata /rugginosa ) lo fa, ma con un rendimento basso (qualche percento dei segnali in ingresso?)
p.s.: Elfo mi ha preceduto
Però l'oscillogramma con banda 10 MHz del post 70 non li visualizza
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
