prese con interruttore di blocco
3 messaggi
mi sapete spiegare la differenza tra prese interbloccate da quadro e da parete? quando si usano le prime e quando le seconde? grazie
Da quadro intendi proprio dentro un quadro oppure con proprio contenitore plastico? Nel secondo caso la differenza è che il primo è per posa a vista nel secondo forse si intende sottotraccia a parete ma vado a intuito. Servirebbero maggiori informazioni.
Per quadri un po' particolari si prevede al loro interno una o più prese ma di solito sono polivalenti non interbloccate.
mi serve sapere il prezzo di una presa interbloccata, IP 55, nel listino ho le due opzioni, per le quali ho posto il quesito:
Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente: resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione frontale IP 55: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V cad 18,20
Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A; IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V cad 76,76
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
