alimentazione di emergenza in cabina di consegna MT
[1] alimentazione di emergenza in cabina di consegna MT
Messaggioda Foto Utentefederico79 » 2 feb 2009, 18:00
avendo adeguato alla dk la cabina di consegna dello stabilimento è stato installato un sistema di sgangio e riarmo automatico che è alimentato da un UPS locale da pochi VA.
l'UPS è alimentato da una linea a 220 che proviene da un quadro di una cabina MT/BT, poiché quando abbiamo fare un lavoro elettrico si è dovuto mettere fuori servizio il TR che alimentava il quadro suddetto dopo qualche ora l'intero stabilimento è finito al buio(pocomale era il 2 gennaio e a lavoro eravamo in 6 su 1200...)
per riarmare la cella abbiamo dovuto fornire tensione all'UPS con il mio inverter da auto.... (mc giver insegna che la soluzione è sempre a portata di mano :lol: )
mi stavo domandando se però c'è qualche controindicazione a portare in cabina consegna lato utente una linea sotto gruppo elettrogeno, del tipo se sgancio tutto per non avere tensione questa mi torna indietro dal gruppo...
grazie
0 3
[2] Re: alimentazione di emergenza in cabina di consegna MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 feb 2009, 19:40
L’UPS in cabina che tiene eccitata la bobina di minima tensione dell’interruttore generale di media può essere tranquillamente alimentato dalla linea normale se funziona come vado a descrivere. L’UPS viene alimentato normalmente ,quando c’è un black out continua a tenere eccitata la bobina di minima per un certo tempo , superato questo tempo stabilito (un paio di ore) l’UPS si spegne , l’interruttore di media ovviamente apre, lo spegnimento automatico dell’UPS preserva le sue batterie non facendole scaricare completamente. Quando decido di riarmare la cella accendo l’UPS , si eccita la bobina dell’interruttore di media , si caricano le molle e si chiude l’interruttore e lo stabilimento torna ad essere alimentato. Se si usa un normale UPS e il black out troppo lungo, l’UPS tenendo eccitata la bobina di minima finisce con lo scaricarsi e rovinare le sue batterie.
Con lunghi balck out e cabine non presidiate si corre questo rischio
Quando si ritornerà ad utilizzare bobina a lancio con SPG con data logger (quando ci sarà) tali precauzioni perderanno parte della loro importanza
Gli UPS che utilizziamo noi in cabina hanno questo tipo di funzionamento
14,3k 6 9 12
[3] Re: alimentazione di emergenza in cabina di consegna MT
Messaggioda Foto Utentefederico79 » 3 feb 2009, 15:41
grazie,
però io volevo sapere se posso mettere una linea in cabina di consega che in caso di black out vada sotto gruppo elettrogeno con cui alimentare il mio UPS.
0 3
[4] Re: alimentazione di emergenza in cabina di consegna MT
Messaggioda Foto Utentefederico79 » 3 feb 2009, 16:01
mi spiego ancora meglio:
è possibile avere in cabina un pannello prese che in caso di distacco dell'interruttore di media sia comunque in tensione?
0 3
[5] Re: alimentazione di emergenza in cabina di consegna MT
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 feb 2009, 18:15
federico79 ha scritto:mi spiego ancora meglio:
Ovvio che è si... Perché non potresti?
Appena previsto in un grosso stabilimento industriale. :wink:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: alimentazione di emergenza in cabina di consegna MT
Messaggioda Foto Utenteandress » 13 mag 2009, 22:08
Da quanto descritto dai VS interventi, purtroppo non ho chiaro il perché dell'utilizzo della bobina di minima e eventuale riarmo,e UPS.
inoltre vi sarei grado se potessi avere uno schema ausiliare dove si veda il funzionamento del relé di protezione in un eventuale guasto e il contatto ausiliare della bobina.
Ringrazioo anticipatamente chi volesse darmi chiarimenti
saluti
Foto Utenteandress
0 1
[7] Re: alimentazione di emergenza in cabina di consegna MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 14 mag 2009, 8:01
la bobina di minima è richiesta dalla normativa vigente per le cabine di consegna direttamente alimentate dall'ente distributore, in alternativa si puo usare la bobina a lancio di corrente con relè di protezione dotato di data logger.
L'UPS serve ad alimentare i circuiti ausiliari della cabina e permette quando l'interruttore generale di media è aperto la sua chisura previa eccitazione della bobina di minima tensione, se tale bobina rimane diseccitata è impossibile chiudere l'interruttore. Il circuito di sgancio è semplicissimo, il relè di protezione ha ingressi amperometrici ed eventualmente voltmetrici che ricevono dai trasduttori (ta-tv) i segnali della linea di media tensione, quando i segnali ricevuti superano i parametri impostati nel relè si ha lo scatto dello stesso. Con la bobina di minima tale scatto avviene cablando in serie a detta bobina un contatto del relè che in condizioni normali e in presenza di alimentazione ausiliaria è normalmente eccitato e chiuso. Quando il relè invia l'ordine di scatto, oppure se il relè si guasta, questo contatto apre togliendo alimentazione alla bobina di minima che si diseccita e fa aprire l'interruttore
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
