Conoscete per caso l'esistenza di un buon libro che insegni la progettazione, dalla A alla Z di impianti elettrici industriali, compresi esempi abbondanti di calcoli di verifica e progettazione??
Grazie a tutti.
Richiesta Libro
10 messaggi
Iho ha scritto:Conoscete per caso l'esistenza di un buon libro che insegni la progettazione, dalla A alla Z di impianti elettrici industriali, compresi esempi abbondanti di calcoli di verifica e progettazione??
Grazie a tutti.
Un buon testo è "Elementi di progettazione elettrica" di Vezzani ed. TNE
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Quello che ti ha consigliato Mike è un ottimo testo anche secondo me. Però devi avere già chiari concetti importanti.
Ora si tratta di vedere qual è la tua base di partenza.
Per imparare a fare gli impianti dalla A alla Z non basta comunque un semplice testo.
Come ha detto Admin, è un ottimo testo con il giusto mix di teoria e pratica ma presuppone di aver assimilato bene i concetti base... e comunque quoto ancora Admin, purtroppo non è con un testo che si impara a progettare e aggiungo che non basta nemmeno fare esperienza di sola progettazione. Si impara a progettare quando si fanno le DLL, quando si va in cantiere e ci si confronta con gli installatori, l'architetto, lo strutturista, l'idraulico, ecc. ecc., dove si vedono materializzati tutti gli errori progettuali e le cose importanti e concrete da risolvere, solo così impari e affini la progettazione.
Mike ha scritto:Come ha detto Admin, è un ottimo testo con il giusto mix di teoria e pratica ma presuppone di aver assimilato bene i concetti base... e comunque quoto ancora Admin, purtroppo non è con un testo che si impara a progettare e aggiungo che non basta nemmeno fare esperienza di sola progettazione. Si impara a progettare quando si fanno le DLL, quando si va in cantiere e ci si confronta con gli installatori, l'architetto, lo strutturista, l'idraulico, ecc. ecc., dove si vedono materializzati tutti gli errori progettuali e le cose importanti e concrete da risolvere, solo così impari e affini la progettazione.
ok, ma una base di partenza ci deve essere.
Comque sono ingegnere elettrico solo che non ho mai fatto progettazione elettrica al livello pratico (solo le nozioni).
Sono paradossi, lo so, ma non è dipeso da me.
In aggiunta a quanto già detto, oltre ad suggerirti l'acquisto delle varie guide blu (TNE) man mano che ti capita di progettare determinate attività, mi sento di consigliarti l'acquisto dei tre o quattro volumi scritti da Riccardo Bellocchio sugli impianti elettrici. Sono economici e semplici.
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Mike ha scritto:
Un buon testo è "Elementi di progettazione elettrica" di P. Vezzani ed. TNE
dove si può acquistare?
Online non lo trovo completamente.
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
