Enel ha ragione?
[1] Enel ha ragione?
Messaggioda Foto Utentetumulo2004 » 16 mar 2009, 20:08
Salve, ho un quesito da proporre, essendo la prima volta che partecipo ad un forum e dopo assidue ricerche credo che voi siate le persone + qualificate del web x rispondere... :D
secondo voi se un "Ente distributore" di energia elettrica si accordasse con un privato x la posa a "REGOLA D'ARTE" di un tracciato specificando che :
"La proprietà doveva posare un corrugato con sonda del diametro di mm 50 per una lunghezza approssimativa di ml 65,00 per la linea BTC (bassa tensione in cavo) e un corrugato con sonda per IP (illuminazione pubblica) della lunghezza di circa ml 65,00 del diametro di mm 32."
installate lungo facciate a sasso (creando 5 curve a 90°) intonacando poi il tracciato, che è risultato, senza opportuna prova dl fuoco (cioè passare la sonda prima di chiudere le tracce) intasato!!!!!
premesso questo, volevo chiedervi se conoscete una normativa che possa dissipare qualche dubbio :
A) Enel oltre all'avviso con relativi dati delle sezioni, del materiale ecc... ha l' obbligo di verificare previa chiusura delle tracce la funzionalità a regola d'arte dei cavidotti?
B)c'è una norma di riferimento per installazione, sezione ecc... dei corrugati?
C) Enel è obbligata (come da logica) a dare l'ok prima di procedere? naturalmente un avallo scritto?
Grazie e scusate x il poema spero in una risposta celere....
[2] Re: Enel ha ragione?
Messaggioda Foto Utentezizio » 16 mar 2009, 20:53
Per quello che ne so' l'enel quando è venuta fuori a fare il sopralluogo dovrebbe averti lasciato un documento o una specifica tecnica nella quale ti diceva come dovevano essere realizati i lavori.
Una volta finito i lavori devi rimandare a loro la specifica comunicando di avere finito i lavori, a quel punto gli operai escono e fanno il lavoro, quindi rispondendo alla domanda A l'enel non ha l'obbligo di verificare prima i lavori.
Per quanto riguarda la domanda C dovrebbe, esserti stata consegnato come detto prima una specifica tecnica o documento similare.
Alla domanda B non ti so' rispondere.
Comunqua mi sembra strano che chi è venuto dell'enel ha accettato che il cavo passasse in facciata in quanto ormai tendono a interrare tutti i cavi, specialmente a seguito di una restrutturazione o di una nuova costruzione.
Mi sorprende ancora di più il fatto che l'enel usando cavi rigidi acceti che la tubazione faccia 5 curve a 90°.
Ma queste sono solo mie considerazioni.
Spero di esserti stato utile CIAO
Foto Utentezizio
[3] Re: Enel ha ragione?
Messaggioda Foto Utentetumulo2004 » 16 mar 2009, 21:21
gRAZIE X LA CELERE RISPOSTA!!!
il problema è che i cavi dovevano essere interrati ma non era possibile a mio avviso utilizzare il tracciato descritto e fonito dall' enel appunto x le troppe curve che non permettevano tra l'altro il rispetto della norma sulla curvatura del tubo corrugato (troppo piegato x intenderci) tra l'altro anche la D.L. aveva, a + riprese, contattato Enel x l'avallo...
in definitiva
mi sembra troppo semplice venire ed in via ufficiosa dire ok, tutto bene!!!!!
e poi al momento del passaggio dei cavi (passa solo il sondino d'acciaio con la schiuma) lavarsene le mani e far spendere altri 1500 € tra ponteggi e 2 operai a sistemare il tutto cercando il punto critico in cui non passa la sonda
mah....
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
