prese 10 ampere
[1] prese 10 ampere
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 30 apr 2009, 13:24
le prese da 10 ampere vanno collegate con il magnetotermico linea luce o bisogna mettere un magnetotermico a parte?
14 1 2 6
[2] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto Utente6367 » 30 apr 2009, 13:58
Esistono diverse correnti di pensiero in merito.
E' importante che qualunque sia la scelta, sul corrispondenete interruttore sia chiaramente indicato, es. "LUCI + PRESE 10A".
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[3] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto UtenteIvape » 30 apr 2009, 15:33
E' una questione di funzionalità, in ogni caso ricordo che vanno connesse ad un circuito protettto da interruttore magnetotermico con In 10A...che di solito corrisponde con quello del circuito illuminazione
Foto UtenteIvape
0 4
[4] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto UtenteCseven » 30 apr 2009, 17:29
guarda la parte per la luce lasciala per la luce solo, per le prese falla a parte, troverai meno casini in caso di guasti e meno stress
Foto UtenteCseven
25 3 6
[5] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto Utente6367 » 30 apr 2009, 23:43
Un "classico" di una volta erano due circuiti:
- LUCE che comprendeva anche le prese da 10 A (appunto le "prese per la luce")
- FORZA per le prese da 16 A
Poi qualcuno faceva tre circuiti:
- LUCE
- PRESE 10 A
- PRESE 16 A
Recentemente le prese da 10 A sono andate fuori moda.
Ma esistono innumerevoli varianti, se poi si suddivide per zone (o singole camere) si possono anche fare circuiti prese e luci assieme.
Insomma, non c'è limite alla fantasia.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto Utentedisperso51 » 1 mag 2009, 23:00
io farei i 3 circuiti
0 4
[7] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 mag 2009, 12:07
I userei solo prese bipasso 10/16A.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto Utentealphabit » 2 mag 2009, 12:24
E si, le cose cambiano, per gli uffici ad esempio sono arrivato alla conclusione che conviene installare tutte prese universali, 10-16-unel non si sa mai le apparecchiature con che spina arrivano ed è meglio evitare le riduzioni.
Un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[9]
Messaggioda Anonymous » 2 mag 2009, 13:08
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Anonymous
327 2 4 5
[10] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 mag 2009, 13:57
utente-cancellato ha scritto: citazione cancellata
Infatti, spariscono e al loro posto si usano le biprese 10-16A.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
