Correnti di magnetizzazione
[1] Correnti di magnetizzazione
Messaggioda Fabio Calzavara » 3 set 2004, 10:06
vorrei sapere qual è l'ordine di grandezza della corrente assorbita di un autotrasformatore alla chiusura dell'interruttore, con macchina a vuoto.
Fabio Calzavara
327 2 4 5
[2] Autotrasformatore
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 3 set 2004, 14:40
Carissimo Fabio,
anche se gli autotrasformatori non sono la mia specialita', volevo risponderti per deduzione logica.
Direi infatti che il ferro da magnetizzare non cambia tra trasformatore ed autotrasformatore.
Tipicamente per i trasformatori si prevede che esista una corrente allo spunto (appena dai tensione) pari a 10-15 volte la corrente nominale (In).
Dalla "Guida Bassa Tensione 2004-2005" della Merlin-Gerin ho trovato che per i trasformatori Bt/Bt con potenza <50kVA lo spunto puo' arrivare anche a 25 volte In !!
La corrente di spunto di un trasformatore (o autotrasformatore) si smorza comunque in tempi brevissimi, ad es. 100 msec.
Dalle tue parti comunque, in una nota fabbrica di moto, la messa in servizio di un trasformatore MT/BT, erroneamente senza una fase, ha creato una corrente di inserzione cosi' alta da far esplodere il TA nella cabina ENEL.
Un salutone
Marco
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti
