Buongiorno,
In un complesso con cabina di trasformazione MT/BT, è richiesta la formazione di una gabbia di Faraday (nel locale cabina) per ridurre i disturbi che si verificano ai piani superiori...
Qualcuno sa darmi indicazioni/riferimenti normativi in merito alla sua reale funzionalità e su come dimensionarla???
Grazie in anticipo.
Gabbia di Faraday per disturbi elettromagnetici
8 messaggi
Per la schermatura dei campi elettromagnetici il gruppo Carpeneto Sati ha un prodotto specifico e un ufficio tecnico dedicato.
http://www.sati.it/Area%20Prodotti/Cata ... azione.asp
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
quel poco che ricordo della gabbia di faraday è che serve per eliminare campi magnetici esterni ad essa scaricandoli a terra
in modo che le apparecchiature all'interno non subiscano questi campi esterni. quindi ci avrà una carcassa, o maglia o sbarre collegate tra loro esterna in materiale conduttore che sarà collegata ai dispersori di terra. Ma come dimensionarla non saprei.
EDIT:
O.o scrivo male sempre ma oggi particolarmente O.o "ci avrà" che roba orrenda
EDIT:
Ultima modifica di
Daniele1977 il 27 ago 2009, 11:11, modificato 1 volta in totale.
Daniele1977
0 3 - Frequentatore
Il mio primo dubbio è se basti una maglia oppure servano lastre piene...
metius ha scritto:Il mio primo dubbio è se basti una maglia oppure servano lastre piene...
Dipende, qual è lo scopo? Schermatura dei campi elettromagnetici dalla cabina elettrica ai luoghi di lavoro per compatibilità magnetica (disturbi), per la protezione del LEMP o per preservare la salute dei lavoratori?
Tutte queste cose....al piano di sopra i monitor sfarfallano e la gente accusa mal di testa....
metius ha scritto:Tutte queste cose....al piano di sopra i monitor sfarfallano e la gente accusa mal di testa....
E allora la strada è quella che ti ho indicato o produttori che abbiano soluzioni equivalenti.
Ho trovato informazioni in merito sulla Norma CEI 11-35, allegato I.
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
