installazione di un regolatore di luminosità
svk86
92 1 2 6 - Stabilizzato
[2] Re: installazione di un regolatore di luminosità
PRIMA SOLUZIONE: sostituisci uno deviatori con un deviatore con variatore incorporato e risolvi tutto.
La cosa scomoda è che la variazione ce l'hai solo in un punto.
SECONDA SOLUZIONE: sostituisci i due deviatori e l'invertitore con un impianto a pulsante a relè elettronico.tenendo premuto il pulsante si ha la variazione di luminosità
ciao
Credi in te nulla sarà fuori dalla tua portata
[3] Re: installazione di un regolatore di luminosità
Attenzione che non è così semplice.
Dipende se le tue lampade sono ad incadescenza (o alogene) oppure fluorescenti.
Nel primo caso di basta un dimmer di potenza adeguata. (come suggerito nella soluzione 1 di svk). Se invece sono fluorescenti va bene il pulsante ma il reattore elettronico deve essere predisposto per tale funzione. Se sono ad incadescenza con il pulsante non le dimmeri (fatto salvo mettere un dimmer comandato da un pulsante che a sua volta alimenta le lampade).
[4] Re: installazione di un regolatore di luminosità
ok ho 10 lampade G9 da 25 watt (credo siano alogene, non ricordo precisamente), la PRIMA SOLUZIONE: sostituisci uno deviatori con un deviatore con variatore incorporato e risolvi tutto.La cosa scomoda è che la variazione ce l'hai solo in un punto. DI SVK 86
Quindi se non ho capito male sostituendo un deviatore con un deviatore con regolatore io ho risolto il mio problema ?E potrò accendere e spegnere il lampadario dagli altri due punti avendo sempre la luminosità impostata da questo deviatore con regolatore, giusto?
svk86
[5] Re: installazione di un regolatore di luminosità
robby ha scritto:ok ho 10 lampade G9 da 25 watt (credo siano alogene, non ricordo precisamente), la PRIMA SOLUZIONE: sostituisci uno deviatori con un deviatore con variatore incorporato e risolvi tutto.La cosa scomoda è che la variazione ce l'hai solo in un punto. DI SVK 86
si
[6] Re: installazione di un regolatore di luminosità
svk86 ha scritto:PRIMA SOLUZIONE: sostituisci uno deviatori con un deviatore con variatore incorporato e risolvi tutto.
SECONDA SOLUZIONE: sostituisci i due deviatori e l'invertitore con un impianto a pulsante a relè elettronico.tenendo premuto il pulsante si ha la variazione di luminositàciao
