MAGNETO TERMICO
Foto Utenterobby
[1] MAGNETO TERMICO
Messaggioda Foto Utenterobby » 13 nov 2009, 11:54
MI HANNO CHIESTO DI SOSTITUIRE I MAGNETO TERMICI DAL 10 AL 16 O AL 20, COSA CAMBIA TRA I TRE TIPI?LA RICHIESTA è STATA FATTA DOPO L'INSTALLAZIONE DEI CLIMATIZZATORI NELLA ZONA NOTTE I QUALI PRENDENO CORRENTE DA UNA PRESA ELETTRICA E TUTTA LA ZONA NOTTE è COLLEGATA AL MAGNETO TERMICO DA 10 (PREMETTO CHE LA ZONA NOTTE è FORMATA DA DUE CAMERE E BAGNO, E QUINDI CON PRESE ETC. ETC.). E' GIUSTO O SBAGLIATO QUELLO RICHIESTOMI?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[2] Re: MAGNETO TERMICO
Messaggioda Foto Utente6367 » 13 nov 2009, 12:55
Le richieste sono tutte lecite, casomai non lo sono le relative risposte.
Scusa la domanda.
Ma cosa sei?
- un elettricita
- un hobbysta
Chi te lo ha chiesto?
- un cliente
- un progettista
Foto UtenteDome1980
[3] Re: MAGNETO TERMICO
Messaggioda Foto UtenteDome1980 » 13 nov 2009, 12:59
Attenzione il cambio del magnetotermico deve essere sempre fatto in maniera conforme al rispetto del coordinamento,non basta sostituire il magnetotermico e tutto è a posto senza cavi adeguati,cosa che tanti non sanno!
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[4] Re: MAGNETO TERMICO
Messaggioda Foto Utente6367 » 13 nov 2009, 15:20
Tanti chi?
Non di certo gli elettricisti.
Gli elettricisti italiani abilitati ai sensi della legge bla bla bla sono tutti preparatissimi.
Foto UtenteGattomom
204 2 6
[5] Re: MAGNETO TERMICO
Messaggioda Foto UtenteGattomom » 13 nov 2009, 20:44
Per cominciare non è lecito derivare l'alimentazione da una presa di corrente.
L'alimentazione andrebbe derivata da una scatola di derivazione o, meglio ancora, a valle dell'interruttore generale del centralino. Realizzando, in questo caso, una linea dedicata per il clima, protetta da un mgt dedicato.
Nel tuo caso, sarebbe meglio derivare la linea direttamente a valle dell'interruttore generale, in quanto la portata dei conduttori relativi alla camera da letto non è sufficente.
A proposito: scrivendo in maiuscolo è come se stessi gridando. Non siamo sordi.
Foto UtenteJob65
0 5
[6] Re: MAGNETO TERMICO
Messaggioda Foto UtenteJob65 » 13 nov 2009, 23:52
Gattomom ha scritto:Per cominciare non è lecito derivare l'alimentazione da una presa di corrente.
Molti o quasi tutti gli istallatori di condizionatori fanno così, in particolare in edifici gia abitati, in un abitazione con impianto gia fatto è quasi impossibile fare una linea per i condizionatori, non ne istallerebbero neanche uno. Poi anche se poco ortodosso o fuori dai canoni proggettuali sarebbe uguale se collegassi ad una presa un condizionatore portatile!
Ma mi preoccuperei prima di capire se l'impianto in se stesso soddisfi i criteri di sicurezza.
Prima di tutto le luci della zone notte hnno un MT proprio o no? Se si, controlla il tipo di cavo in uscita dal MT zona notte (cioè prese zona notte) e i cavi che arrivano alle prese, facci sapere e poi vedremo!!
Foto UtenteGattomom
204 2 6
[7] Re: MAGNETO TERMICO
Messaggioda Foto UtenteGattomom » 14 nov 2009, 7:42
Ciò non vuol dire che sia corretto.
Nel caso di robby, quasi sicuramente la linea principale che alimenta la zona notte potrebbe essere da 2,5 mm^2. In più hanno derivato l'alimentazione da una presa di corrente (collegata, probabilmente, tramite cordina da 1,5 mm^2)e gli hanno chiesto di cambiare l'mgt da 10 A a 16 A o 20 A. Alla faccia della sicurezza! E, ciliegina sulla torta, Robby non conosce la differenza fra un interruttore da 10 A, 16 A, o 20 A.
Auguri.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: MAGNETO TERMICO
Messaggioda Foto Utente6367 » 14 nov 2009, 12:02
Nemmeno che non sia, va verificato.
Questo è veramente preoccupante.
Foto UtenteJob65
0 5
[9] Re: MAGNETO TERMICO
Messaggioda Foto UtenteJob65 » 14 nov 2009, 15:21
Chiedere e informarsi è giusto, anche per rendersi conto dei propri limiti in materia.
Foto UtenteGattomom
204 2 6
[10] Re: MAGNETO TERMICO
Messaggioda Foto UtenteGattomom » 15 nov 2009, 14:07
Sono d'accordo con te. Ma uno che ambisce soltanto a fare l'elettricista dovrebbe già sapere la differenza fra un interruttore da 16 A e 20 A.
Purtroppo, in Italia, cani e porci sono convinti di saper fare questo mestiere perché sanno collegare un interruttore e una lampada. Ho saputo di uno che si spaccia per elettricista e poi collega allo stesso interruttore fase e neutro. E ha il coraggio di dire al cliente, quando interviene l'MGT, di chiamare l'Enel perché la linea ha dei problemi.
Ho messo le mani in parecchi impianti per sistemarli e ne ho visti di tutti i colori: il neutro di colore marrone, i fili che arrivano alla lampada entrambi blu, i fili di lunghezza millimetrica dentro le scatole di derivazione ecc..
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
