Salve, qualcuno di voi sarebbe così gentile da aiutarmi a stabilire quali di queste norme e leggi sono attuabili e quali sono abrogate? Vorrei degli aggionamenti legislativi.
Ringrazio anticipatamente.
1. Legge 1/3/1968 n. 186: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici”;
2. Legge 8/10/1977 n. 791: “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;
3. Legge 9/1/1989 n. 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
4. DPR 24/7/1996 n. 503: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
5. DM 22/01/2008 n. 37: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
6. D. Lgs. 09/04/2008 n.81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
7. Direttiva 89/336/CEE recepita con D. Lgs 476/92: “Direttiva del Consiglio d’Europa sulla compatibilità elettromagnetica”;
8. Direttiva 93/68/CEE, recepita con D. Lgs. 626/96 e D. Lgs 277/97: “Direttiva Bassa Tensione”;
9. DLgs 03/08/2009 n. 106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
10. Norma CEI 11-1: “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata”;
11. Norma CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo”;
12. Norma CEI 17-6: “Apparecchiatura prefabbricata con involucro metallico per tensioni da 1 kV a 52 kV”;
13. Norma CEI 17-13/1 (EN 60439-1): “Apparecchiature assiepate di produzione e di manovra per bassa tensione (quadri BT): Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)”;
14. Norma CEI 31-30 (EN 60079-10): “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi”;
15. Norma CEI 31-33 (EN 60079-14): “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)”;
16. Norma CEI 64-8/1: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali”;
17. Norma CEI 64-8/2: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 2: Definizioni”;
18. Norma CEI 64-8/3: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 3: Caratteristiche generali”;
19. Norma CEI 64-8/4: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza”;
20. Norma CEI 64-8/5: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici”;
21. Norma CEI 64-8/6: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6: Verifiche”;
22. Norma CEI 64-8/7: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari”;
23. Norma CEI 81-10: “Protezione contro i fulmini”;
24. CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.
25. CEI 64-12 Guida per l’esecuzione degli impianti di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.
26. CEI 17-11 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 3
27. CEI 17-13 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione. Parte 1
28. CEI 23-5 Prese a spina per usi domestici e similari
29. CEI 23-9 Apparecchi di comando non automatici per installazione fissa per uso domestico e
similare. Prescrizioni generali
30. CEI 32-1 Fusibili a tensione non superiore a 1000 V.
31. CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri
32. CEI 23-20 Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari
33. CEI 17-5 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2 interruttori automatici
34. CEI 17-44 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 1 regole generali.
35. CEI 23-3 Interruttori per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
36. CEI 23-18 Interruttori differenziali per usi domestici e similari
37. CEI 23-14 tubi protettivi flessibili in PVC
38. CEI 23-28 Tubi per installazioni elettriche
Norme e leggi attuali e quelle abrogate
2 messaggi
Visto che finora non ha risposto nessuno, ci provo io.
Per quanto riguarda le norme di legge, da una sommaria ricognizione, quelle elencate sono tuttora in vigore. Anche se c'è da notare qualche sovrapposizione. Ad esempio il Dlgs 626 è stato sostituito dal Dlgs 81/08. Inoltre altre sono state oggetto di modifiche successive alla loro pubblicazione. Un esempio è il DM 38/08 del quale è stato abrogato un articolo (l'art. 13). Per una risposta definitiva sarebbe necessaria una verifica più puntuale. Che, stante la struttura della legislazione nel nostro Paese, non è di rapida e agevole effettuazione.
Fortunatamente meno difficile è stabilire quali siano le norme CEI vigenti. E' sufficiente collegarsi al sito del CEI:
http://www.ceiweb.it/webstore/WEBStoreRicerca.aspx
ove è possibile, con pazienza, verificare anche quale edizione (anno di pubblicazione) e fascicolo è attualmente in vigore.
2 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
