Collegamento di terra
[1] Collegamento di terra
Messaggioda Foto UtenteElectron » 17 feb 2010, 14:09
Pareri discordanti con un verificatore. Spiego il problema:
in un edificio di due livelli, al pian terreno sono collocate due attività commerciali, mentre al primo piano due abitazioni.
Il dispersore dell'impianto di terra (unico picchetto) è comune a tutti i 4 impianti; in corrispondenza del vano contatori alla base dell'edificio (atrio che precede il portone di accesso alle scale che conducono al piano superiore) è realizzato il collettore di terra che è collegato al dispersore con conduttore N07V-K da 16 mmq.
I conduttori dell'impianto di terra che dal suddetto collettore entrano nei negozi e nelle abitazioni sono di sezione pari a quella di fase con cui gl'impianti vengono alimentati dai rispettivi contatori (6 mmq negozi, 4 mmq abitazioni). Secondo voi è corretto?
A mio avviso si, ma per il verificatore no perché ritiene le sezioni dei conduttori dalle unità immobiliari al collettore inferiori rispetto al necessario (16 mmq).
Esprimetevi...
Grazie.
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
[2] Re: Collegamento di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 feb 2010, 14:11
Di al verificatore di cambiare mestiere...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Collegamento di terra
Messaggioda Foto UtenteElectron » 17 feb 2010, 14:19
Mike ha scritto:Di al verificatore di cambiare mestiere...
Mike, confidavo in una tua risposta così secca! :D
Il verificatore (un ragazzo poco più che ventenne e che si trova alle prese con la sua terza verifica) non era convinto del suo responso (riteneva i 4 conduttori dal collettore a dentro le unità immobiliari come conduttori di terra) ed ho provato a chiamare in ufficio il suo responsabile senza però riuscire a parlarci.
Dopo il nostro confronto, con le idee un po' confuse, ha chiesto un giorno di tempo per chiarire la vicenda...
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
[4] Re: Collegamento di terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 17 feb 2010, 23:47
un vero verificatore del C...O.
e' mai possibile accadano cose tanto assurde?
ivano65
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[5] Re: Collegamento di terra
Messaggioda Foto Utentegenepix » 19 feb 2010, 18:40
Per caso indossava una camicia bianca maniche lunghe e legate dietro la schiena? :D
Foto Utentegenepix
0 3
[6] Re: Collegamento di terra
Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 feb 2010, 22:42
Beh....mi permetto,......
Ci sono dei capitoli nei manuali di impianti elettrici ove sono illustrati gli schemi degli impianti di terra, e anche sul sito della famosa ditta Cemb..e , nella sezione morsettiere serie Z ci sono delle guide illustrative.
Le guide impongono in primis delle sezioni minime da rispettare in base alla parte di impianto di terra, e comnunque è sempre necessario fare due calcoli e verificare che la resistenza totale di terra rientri entro i valori armonizzati dalle norme in riferimento al coordinamento con le protezioni differenziali; in abito TT in BT con id 0,03 si ha il valore classico di resistenza di terra che vale 1666,6666********.
La verifica tecnica è indispensabile soprattuto in ampianti molto estesi....comunque, in molti casi, nei palazzi enormi con molte unità immobiliari, non viene nemmeno contenuta la cdt% nella realizzazione dei montanti, si usa sempre la stessa sezione per tutte le unità, anche quelle più distanti dal gruppo misuratori...è un fatto comune a molte realizzazioni....
Premesso questo, mi sento di osservare che, la sezione del conduttore di protezione deve rispettare in promo luogo la sezion e di fase più elevata abbinata, in questo caso sezione del montante.
In secondo luog, negli impianti estesi è sempre bene calcolare una sezione idonea in riferimento delle tratte da coprire.
Io nella mia abitazion e ho introdotto conduttori di terra da 16mm2 fino alle singole parti di unità abitative, anche se potevo optare per il "downsize" alla sezione indicizzata a quella di fase da 100mm2.io ho optato x la massima sezione a mie spese.
Il verificatore, dovrebbe conoscere queste indicazioni....
Poi, se ho letto bene, montanti da 4mm2 x gli appartamenti e 6 x i negozi...???
Mah, di solito un installatore cosciente del suo lavoro, sceglie la sezione minima "politica" da 6mm2 x gli appartamenti e anche con il classico 3 kW e 6mm2 x i negozi.Anche in considerazione di un futuro aumentio di taglia.poi i negoizi di olito hanno una fornitura di almeno 6Kwh.Se poi il committente ha realizzato un capitolato con poche risorse, l'installatore è in parte giustificato, d'altronde bisogna fare i conti conti con quello che danno.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[7] Re: Collegamento di terra
Messaggioda Foto UtenteBiondo88 » 20 feb 2010, 22:04
Se il mio capo mi sentisse dire una cosa del genere mi sbatterebbe fuori dalla finestra dell'ufficio!!!
Io verificherei più che altro la posa del conduttore di terra (dal nodo al dispersore); se è interrato, come penso, l'N07V-K non è adatto, ma è necessario un cavo con guaina (es. FG7).
Foto UtenteBiondo88
0 1
[8] Re: Collegamento di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 feb 2010, 23:06
Biondo88 ha scritto:Io verificherei più che altro la posa del conduttore di terra (dal nodo al dispersore); se è interrato, come penso, l'N07V-K non è adatto, ma è necessario un cavo con guaina (es. FG7).
perché?
@Elettro: si parlava di: conduttore di terra non di PE.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Collegamento di terra
Messaggioda Foto Utentemercury80 » 21 feb 2010, 12:33
secondo me hai ragione te, il verificatore(che mi sa nn sa cosa vuol dire fare quel mestiere) ha paura perché non è convinto... come ho letto è meglio che cambia mestiere!!!!
PER NON PRENDERE LA SCOSSA, BADA BENE AD OGNI MOSSA
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
