Obbligo progetto
[1] Obbligo progetto
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 apr 2010, 12:05
Salve, ho questo dilemma per l'obbligo di una progettazione.
Ho una villetta di 180mq con potenza impegnata di 3 kW quindi per me senza obbligo di progetto art.5 comm. 2a DM 37/08
Il dilemma è che la villetta ha un giardino esterno di pertinenza di 500mq con illuminazione e cancello motorizzato e mi dicono che essendo di pertinenza in riferimento all'art. 1 comma 1 del dm 37/01 che riporta:
" Il presente decreto si applica agli impianti posti al sevizio degli edifici , indipendentemente alla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzioni si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. "
c'è obbligo di progetto.
Voi che dite?
saluti
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Obbligo progetto
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 apr 2010, 12:25
No, il conteggio dei mq è riferito solamente all'unità immobiliare e non allo spazio scoperto. In ogni caso rimane l'obbligo di progetto ai sensi art. 5 comma 1.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Obbligo progetto
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 apr 2010, 13:20
grazie della risposta mi confermi quanto da me sostenuto ma non capisco perché dopo scrivi che:
"In ogni caso rimane l'obbligo di progetto ai sensi art. 5 comma 1"
Spiegati meglio, perché essendo un'abitazione civile non abbiamo + di 400mq, non abbiamo + di 6 kW di potenza, non è un luogo particolare e quindi niente progetto.............. mumble mumble, mi sono scordato qualcosa?
ciao
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Obbligo progetto
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 apr 2010, 14:13
Duracell ha scritto: mumble mumble, mi sono scordato qualcosa?
Si, che il progetto è SEMPRE obbligatorio proprio ai sensi art. 5 comma 1 e solo in questi casi può essere redatto anche dal responsabile tecnico della ditta installatrice.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Obbligo progetto
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 apr 2010, 14:43
Ah ok ma io intendevo l'obbligo di progetto redatto da un professionista iscritto all'albo
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Obbligo progetto
Messaggioda Foto Utentesebago » 27 apr 2010, 15:54
Il continuo riproporsi di questo equivoco (ma ci vuole il progetto?...si...no...ma quale? quello del professionista o quello dell'installatore...) mi conferma una volta di più che il legislatore ha fatto un gran casino. Chiamando con lo stesso nome due cose diverse e in capo a due professionisti diversi ha ingenerato confusione nell'utenza. Tant'è...
Era meglio continuare a chiamare le cose con il loro nome. Tanto più che ho il fondato sospetto che il """"progetto"""" del responsabile tecnico dell'impresa (nei casi in cui non sia obbligatorio il progetto del professionista iscritto all'albo) venga realmente redatto nello 0,0000...1% dei casi. E con la cronica assenza di controlli siamo punto e a capo.
Ci sta bene proprio un bel ...Mah!
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[7] Re: Obbligo progetto
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 27 apr 2010, 16:01
sebago ha scritto: Tant'è...
Quoto in pieno ciò che hai scritto!Io sono l'unico nel mio paese che come responsabile tecnico allega il """"progetto"""" alla DICO.
Credi in te nulla sarà fuori dalla tua portata
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
[8] Re: Obbligo progetto
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 apr 2010, 16:04
Il problema, come sempre, è solamente l'ignoranza, l'applicazione e la certezza della pena... nel senso che un installatore qualificato che ha letto bene il DM 37/08, che conosce le responsabilità civili e penali che derivano da precise disposizioni di legge, che ha esperienza nelle problematiche gestionali con la clientela dove qualsiasi occasione è buona per contestarti il lavoro e non pagarti, non si pone nemmeno questo problema per cui il progetto lo redige SEMPRE, perché se il legislatore scrive che ci vuole il "progetto" ovvero "prima di eseguire" vuole dire che in caso di contestazioni, infortuni o altro, il giudice questo progetto vorrà vederlo e si dovrà dimostrare di averlo redatto e fatto approvare dal committente prima di eseguire i lavori.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Obbligo progetto
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 apr 2010, 16:07
svk86 ha scritto:Quoto in pieno ciò che hai scritto!Io sono l'unico nel mio paese che come responsabile tecnico allega il """"progetto"""" alla DICO.
Hai fatto solamente il tuo dovere, continua così, non imparare le cose negative che fanno gli altri ma solo quelle positive, vai avanti così che ne avrai solo dei benefici, a lungo termine, ma ci saranno... Se vieni a conoscenza diretta che qualche tuo collega fa il furbetto, fai un esposto, così facendo fai un bene a tutta la categoria degli installatori onesti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Obbligo progetto
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 27 apr 2010, 16:18
Grazie mille.Sono convinto che alla lunga trarrò solo benefici. :D
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
