verifica e collaudo impianto rivelazione incendio
[1] verifica e collaudo impianto rivelazione incendio
Messaggioda Foto Utentealfa91 » 7 giu 2010, 14:47
A chi spetta il compito di verifica e collaudo di un impianto di rivelazione incendio ? allo stesso installatore che ha eseguito l'impianto, al fornitore tramite i suoi tecnici o ad un professionista abilitato?
grazie
Foto Utentealfa91
0 1 5
[2] Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 giu 2010, 0:32
alfa91 ha scritto:A chi spetta il compito di verifica e collaudo di un impianto di rivelazione incendio ? allo stesso installatore che ha eseguito l'impianto, al fornitore tramite i suoi tecnici o ad un professionista abilitato?
grazie
Distinguiamo:
1- verifica = nel caso di nuovi impianti si tratta di "verifica iniziale" e la esegue chi ha realizzato l'impianto.
2- collaudo = procedimento complesso tecnico-amministrativo che comprende la verifica che quanto realizzato sia conforme a quanto progettato in termini tecnici, prestazionali, contrattuali e amministrativi.
La verifica è OBBLIGATORIA perché espressamente richiesta dal DM 37/08 e nel rilasciare la DICO l'installatore dichiara di averla fatta; se non la fa dichiara il falso. La verifica può essere fatta anche da un soggetto esterno, in ogni caso la responsabilità è sempre di chi firma la DICO.
Il collaudo è facoltativo, può essere richiesto dalla committenza o previsto a capitolato; viene svolto da un tecnico incaricato dalla committenza, normalmente non viene affidato ai tecnici che hanno progettato o diretto l'opera.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 12 dic 2017, 12:17
Buongiorno
per fare il collaudo dell'impianto rivelazione fumi, in una attivita' soggetta ai
controlli VVF, vorrei sapere se è necessario essere iscritti negli elenchi dei
Ministero dell'interno di cui alla legge 7/12/1984, n. 818.
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[4] Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 dic 2017, 12:26
Ma hai letto sopra? ?%
Devi fare il collaudo perché richiesto dalla Committenza o da altro Ente o rientra in obblighi contrattuali?
Se si a mio avviso il collaudo deve essere eseguito almeno da professionista abilitato ai sensi del D.M. 37/08 (vado per analogia con chi può eseguire la progettazione, a meno che non ci siano richieste precise).
Altrimenti, si fa la verifica iniziale come previsto dalla Norma UNI 11224 e la può fare lo stesso installatore che ha realizzato l'impianto.
Ripeto a costo di risultare noioso e ripetitivo:
il collaudo è un'operazione che va eseguita soltanto quando viene specificatamente richiesto ed è normalmente dedicato alla verifica della corretta installazione dei componenti e al corretto funzionamento dell'impianto (in pratica verifica corrispondenza al progetto e rispetto degli obbighi contrattuali).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 12 dic 2017, 12:39
Ti ringrazio per il chiarimento non avevo interpretato correttamente quanto scritto sopra
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[6] Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 12 dic 2017, 16:03
ma, per collaudo, intendi l'asseverazione di efficienza e funzionalità durante il rinnovo periodico?
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 71 ospiti
