Salve a tutti, chiedo una consulenza normativa ad esperti del settore.
Gli impianti elettrici installati a servizio di cantieri temporanei (nel ns. caso in tali cantieri vengono effettuate delle campagne di trattamento acque contaminate con impianti mobili) hanno l'obbligo di progetto redatto da professionista in base al DM 37/08?
E nel caso in cui tali impianti mobili siano installati in aree con pericolo di esplosione?
Da quel poco che ne so, e leggendo le normative, nel primo caso non è obbligatorio il progetto mentre nel secondo caso si.
Per quanto riguarda il caso in aree con pericolo di esplosione ho sentito un tecnico che lavora all'ISPESL e neanche lui mi ha saputo dare una risposta univoca...
Lui farebbe fare ugualmente il progetto da un professionista in modo da essere tutelati il più possibile. E' anche la mia opinione. Tuttavia dalla normativa non si capisce sa fa fede il fatto che per i cantieri non dovrebbe esserci obbligo di progetto in nessun caso oppure che in luoghi con pericolo di esplosione (quindi anche cantieri...) tale obbligo è sempre presente.
Qualcuno può aiutarmi? Aspetto fiducioso qualche altra opinione...grazie!
Obbligo progetto DM 37/08
7 messaggi
Confermo che nei cantieri edili NON è mai obbligatorio il progetto anche se sono presenti luoghi con pericolo di esplosione.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Quindi nel caso di luoghi con pericolo di esplosione è sufficiente la DICO dell'installatore avendo cura di citare oltre alle norme solite anche le norme tecniche che trattano l'argomento (CEI EN 60079-14 e 17)?
Però mi sembra di intuire che la materia non è proprio così chiara poiché neanche all'ISPESL hanno le idee chiare!
comunque ti ringrazio per la risposta.
Quindi mi confermi che il progetto redatto da professionista non è obbligatorio.
Però mi chiedo come mai ci sono pareri così discordanti se come dici tu il DM 37/08 è chiaro. Addirittura all'ISPESL mi hanno dato 2 risposte diverse...
Ramipril ha scritto:Quindi mi confermi che il progetto redatto da professionista non è obbligatorio.
Non farmi commentare...
Mike ha scritto:Ramipril ha scritto:Quindi mi confermi che il progetto redatto da professionista non è obbligatorio.
Commenta commenta!
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
