Modifca impianto
[1] Modifca impianto
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 15 lug 2010, 11:20
Nell'impianto elettrico gia esistente di una farmacia,senza obbligo di progetto da parte di un professionista, dotato di DICO (il vecchio moduletto prestampato da compilare a penna :shock: ) viene effettuata la seguente modifica: Una ditta esterna deve installare un distributore automatico (di caramelle :^o ) e richiede al propietario di farsi fare dal suo installatore una linea elettrica dedicata.
Si procede così: nell'ormai troppo pieno quadro elettrico, si utilizza un interruttore magnetotermico-differenziale In10A e Idn 0,03A (che era dedicato alle insegne ma mai utilizzato) e si fornisce l'alimentazione per il distributore automatico che utilizzerà poi il tecnico incaricato dalla farmacia per l'installazione del distributore.
A questo punto, quale documentazione si deve produrre per essere in regola con le "carte"...? Immagino che il lavoro si possa classificare come manutenzione straordinaria in quanto si è aggiunta una nuova linea. A questo punto > nuova DICO riferita al SOLO lavoro effettuato, potrebbe bastare?
Grazie per le eventuali risposte.
23 2 5
[2] Re: Modifca impianto
Messaggioda Foto Utentevinbru » 15 lug 2010, 15:20
Credo proprio di si.L'installatore è responsabile solo dell'impianto "ex-novo" che ha realizzato, purchè non influenzi la restante parte. Quindi bisogna farsì che linterruttore posto a monte del distributore, sia in grado di assicurare i criteri minimi di sicurezza prescritti dalle norme.
Gli intellettuali risolvono i problemi i geni li prevengono
(A. Einstein)
Foto Utentevinbru
[3] Re: Modifca impianto
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 lug 2010, 18:12
Si utilizza un circuito esistente, quindi DICO per manutenzione straordinaria.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Modifca impianto
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 16 lug 2010, 8:07
Un attimo :roll: La linea in uscita dall'interruttore esistente è stata realizzata da zero, in quanto non c'era, si tratta di un metro e mezzo di linea. Comunque sia l'interruttore era gia esistente. Manutenzione straordinaria comunque?
23 2 5
[5] Re: Modifca impianto
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 lug 2010, 12:40
joubbanne ha scritto:Un attimo :roll: La linea in uscita dall'interruttore esistente è stata realizzata da zero, in quanto non c'era, si tratta di un metro e mezzo di linea. Comunque sia l'interruttore era gia esistente. Manutenzione straordinaria comunque?
Si.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
