Salve a tutti, durante una ristrutturazione di una cucina, nella stessa traccia della conduttura del gas che arriva al rubinetto di apertura/chiusura (quello che si usa la sera per chiudere il gas prima di andare a dormire per intenderci), sono stati passati dei corrugati per l'impianto elettrico per delle prese FM (frigo-lavastoviglie..). Volevo sapere se è sbagliato tutto cioò e se ci sono delle distanze da rispettare tra corrugato e conduttura del gas. Sapete a che normativa fare riferimento eventualmente?
condutture gas vicino all'impianto elettrico
3 messaggi
La norma UNI 9860 art. 7.2.3 dice che la distanza minima tra condotte gas e cavi o condotte di altri servizi deve essere almeno di 10 cm. Nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve comunque essere evitato il contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica e meccaniche.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
