Dispersioni verso terra cavi 30kV
Foto Utentenidess
[1] Dispersioni verso terra cavi 30kV
Messaggioda Foto Utentenidess » 9 set 2010, 23:55
Salve, la schermatura dei cavi in MT viene collegata a terra alle estremità oppure solo su un punto. Nel mio caso ho un TA toroidale posto su una estremita che mi serve per misurare un guasto verso terra per far attivare la protezione, se collego la schermatura in ambo le estremità la protezione come si comportà? Dato che le correnti misurate dal toroide sono falsate dalla dispersione. Se collego solo una estremità verso terra cosa cambia?
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[2] Re: Dispersioni verso terra cavi 30kV
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 set 2010, 0:26
Un altro post sul questo cavo? :shock:
Allora non hai capito come funziona qui dentro. Se hai fretta di avere risposte rivolgiti ad un professionista, altrimenti impara a pazientare.
Nessuno e' obbligato a risponderti. Ti hanno gia' risposto e ti hanno anche detto cosa fare: dare piu' informazioni. Gli elettronici e gli elettrotecnici sono persone eccezionali (e' cosa risaputa :mrgreen: ), fuori dal comune, menti straordinarie, ma non sono dei veggenti, almeno non tutti lo sono.
Rileggiti le risposte che ti hanno ed agisci di conseguenza senza aprire altre discussioni sullo stesso argomento!
Foto Utentenidess
[3] Re: Dispersioni verso terra cavi 30kV
Messaggioda Foto Utentenidess » 10 set 2010, 16:01
scusate se ho dato quell'impressione ma non era quello il mio intento! infatti nel nuovo post ho inserito più informazioni! attendo con CALMA e PAZIENZA una risposta!
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
