Buongiorno,
vorrei rifare l'impianto elettrico della mia abitazione seguendo questo criterio:
Installare un centralino nella parete dell’ingresso nel quale montare:
1 Differenziale 25A
1 Magnetotermico 10 A per prese ingresso e sala
1 Magnetotermico 10 A per luci ingresso, sala e cucina
1 Magnetotermico 16 A per prese cucina
1 Magnetotermico 16 A bagno 1 (lavatrice)
1 Magnetotermico 10 A bagno 2
1 Magnetotermico 10 A per prese e luci camera 1
1 Magnetotermico 10 A per prese e luci camera 2
1 Magnetotermico 10 A per prese e luci camera 3
Montante da 4mm da ogni Magnetotermico fino a raggiungere la scatola di derivazione posta in ogni locale.
Collegamenti dalla scatola di derivazione verso i vari punti con cavo da 2,5mm
Quali i vostri consigli? Grazie
Centralino per nuovo impianto
Avrei delle perplessità sul proteggere le prese con magnetotermico da 10A ma ovviamente non è vietato, prima di questo ti ricordo, però, che se non sei un elettricista (regolarmente iscritto) non puoi farti l' impianto..
ANDREASCOLI
5 1 3 - New entry
Premesso che la suddivisione delle linee è sempre una buona cosa, a me personalmente sembrano troppe!
Io mi limiterei a meno linee... Ad esempio:
-Luci
-Prese
-Cucina
-Bagno.
perché facendo un analisi dei carichi di un abitazione standard, troviamo al primo posto sui consumi, il forno elettrico, ed elettrodomestici di cucina vari e lo scaldabagno. Per il resto è sufficiente luci e prese, se non si hanno esigenze particolari suddividere stanza per stanza è un lavoro economicamente non conveniente.
-Luci
-Prese
-Cucina
-Bagno.
Un impianto molto suddiviso in circuiti non fa mai male, è una questione di scelta e di gusti.
Serve per esempio per trovare i possibili guasti, oppure per andare in vacanza e staccare tutto, tranne il frogorifero.
Tuttavia avere tanti circuiti sotto un unico differenziale non è una scelta molto valida. Hai un guasto a terra e ti salta tutto comunque.
Tra l'altro la prossima edzione della 64-8, che verrà emessa fra poco, non ammetterà un unico differenziale per tutto un impianto. Almeno due per garantire un minimo di selettività.
Grazie mille per le risposte.
Al di là del costo che mi rendo conto incide non poco, sarei interessato al tuo parere per utilizzare + differenziali.
Cosa consigli? Grazie.
ANDREASCOLI
Spiegami perché avresti delle perplessità sul proteggere le prese con magnetotermico da 10A.
Utilizzeresti un 16? Non è troppo?
La soluzione ottimale (ma anche la più costosa) è avere differenziali separati per ogni circuito (quindi utilizzi differenziali magnetotermici). In questo modo, un guasto su un qualunque circuito non avrà alcuna coseguenza sugli altri.
Altrimenti suddividi i circuiti su due o tre differenziali.
6367 ha scritto:quindi utilizzi differenziali magnetotermici
non sono così convinto che sia la soluzione ottimale
va sicuramente bene, eh... non è per far polemica, solo per portare un altro punto di vista.
Ipotizzando di usare al posto di ogni magnetotermico un differenziale-magnetotermico hai sicuramente la possibilità di sezionare una parte di impianto in modo preciso, ma se scatta?
Hai un corto, un sovraccarico o un guasto a terra? Non riesci a capirlo.
Di contro avere un differenziale puro che protegge alcuni (non tutti) circuiti ti lascia a piedi più zone in caso di intervento, ma se il problema è un guasto verso terra, riarmando uno alla volta i magnetotermici riesci a capire quale zona fa scattare il differenziale. Certo, poi ci sono quei casi dove interviene dopo ORE o in modo random... e allora diventi matto
6367 ha scritto:.... La soluzione ottimale (ma anche la più costosa) è avere differenziali separati per ogni circuito (quindi utilizzi differenziali magnetotermici)
Quindi nel mio caso 8 differenziali magnetotermici.
E per quanto riguarda la partenza di 8 montanti da 4mm destinati uno per ogni stanza potrebbe creare un calo di tensione? Grazie.
[10] Re: Nuovo Impianto
angus ha scritto:...Di contro avere un differenziale puro che protegge alcuni (non tutti) circuiti ti lascia a piedi più zone in caso di intervento, ma se il problema è un guasto verso terra, riarmando uno alla volta i magnetotermici riesci a capire quale zona fa scattare il differenziale. Certo, poi ci sono quei casi dove interviene dopo ORE o in modo random... e allora diventi matto
In tal caso potrei utilizzare un differenziale puro + magnetotermico per ogni circuito.
Mi sembra esistano dei differenziali da 16 A che potrei abbinare ad un magnetotermico da 16A oppure due magnetotermici 10A+6A
