serie stringhe moduli fv
[1] serie stringhe moduli fv
Messaggioda Foto UtenteFreakOfNature » 17 giu 2011, 7:54
Salve a tutti,
per questioni di spazio, in umpianto fv,
sono costretto a formare 2 stringhe con meno moduli rispetto a tutte le altre (lavorano con 22 moduli da 30 volt,
quindi queste piu "corte" lavorerebbero con 20 moduli da 30 volt).
La tensione cade comunque nel range input dell'inverter.
Quali problemi potrei avere.??
grazie , saluto..
[2] Re: serie stringhe moduli fv
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 17 giu 2011, 9:22
devi darci qualche informazione in più....quante stringhe in totale, modello di inverter, configurazione
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[3] Re: serie stringhe moduli fv
Messaggioda Foto Utentevic77link » 17 giu 2011, 16:32
Dipende dall'inverter. Le stringhe da 20 moduli le dovresti collegare a un mppt diverso dalle altre stringhe!
[4] Re: serie stringhe moduli fv
Messaggioda Foto Utenteligabue » 17 giu 2011, 17:16
Come già detto da chi mi ha preceduto, dipende dal modello di inverter utilizzato e dai suoi parametri caratteristici di funzionamento.
Le varie case produttrici di inverter hanno realizzato dei software di configurazione con cui dimensionare correttamente il campo fotovoltaico (è abbastanza semplice anche se bisogna valutare bene tutti i parametri in ingresso (tensione, corrente, temperatura, eventuali ombre, ecc).
saluti.
Foto Utenteligabue
570 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
