Rifasamento
2 messaggi
[1] Rifasamento
Qualche giorno fa si è presentato ad un mio cliente un tecnico dell'ENEL SI proponendogli un banco di rifasamento per l'impianto del market,il tecnico ha proposto due banchi di rifasamento, il primo montato nell'avanquadro in vicinanza del gruppo di misura, il secondo nel quadro generale posizionato all'interno del market ed a circa 200 metri dal primo (la linea di alimentazione è costituita da cavi FG7R di sezione e numero pari a 6(1x120)+2x70). La motivazione per cui il tecnico sostiene che siano necessari due banchi di condensatori così posizionati è che se si montasse un unico sistema di rifasamento, posizionato nell'avanquadro, questo non seguirebbe con repentinità le variazioni di assorbimento di potenza reattiva, è possibile che le caratteristiche dei cavi di alimentazione possano dare problemi di questo tipo?
Personalmente non trovo corretto che l'ENEL entri dall'utente dicendogli cosa deve fare.
L'ENEL, come e' giusto che sia, deve segnalare situazioni di anomalia ed indicare i criteri generali per la soluzione, ma nulla di piu'.
L'ambiente, come capisco, e' di notevoli dimensioni ed avra' sicuramente un progettista dell'impianto elettrico.
Questo consulente, su incarico del gestore del Market, e sulla base :
- delle indicazioni ENEL,
- di quanto riportato nelle bollette dell'ultimo anno,
- di sue misure strumentali,
fara' tutte le considerazioni del caso per dimensionare l'impianto di rifasamento.
Personalmente sono un sostenitore del rifasamento Distribuito, anche se e' quasi sempre molto difficile da fare in sede di progetto in quanto mancano i dati di funzionamento di macchine e sottoquadri.
L'occasione e' quindi buona per il professionista per misurare lo stato dei carichi e dimensionare per ognuno (o ogni gruppo) di essi il rifasamento corretto.
A questo punto il gestore del Market potra farsi fare un'offerta per realizzare il lavoro da chiunque, anche ENELSI, ma con un progetto che costringa tutti gli offerenti ad offrire la stessa cosa.
Altrimenti come si fa a confrontare due offerte ?
Un Saluto Cordiale
Nota : Come fa un operaio dell'Enel a capire in mezz'ora la realta' di un impianto che per la progettazione e realizzazione ci sono voluti mesi resta un mistero.
Un Saluto Cordiale
Marco
m_dalpra
37,5k 6 10 12 - -EY Legend-
2 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti
