rifasamento
2 messaggi
Dal un punto di vista dall'ente distributore, l'utente puo' inserire condensatori di rifasamento in qualsiasi punto dell'impianto.
Alla fine il cosfi generale migliora e l'Enel e' piu' contento.
Se pero' devi ottimizzare il tuo impianto questo non e' l'ottimale.
Se in un punto di una linea inserisci un condensatore la corrente a monte del condensatore cambia (rientrando in fase con la tensione) e diminuendo hai meno perdite nei cavi.
Ecco perche' il rifasamento ideale e' quello distribuito (ogni carico il suo condensatore), perche' diminuiscono le correnti in gioco.
Facile a dirsi, ma tipicamente difficiletto da farsi !!
Marco
m_dalpra
37,5k 6 10 12 - -EY Legend-
2 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti
