Progetto CED
[1] Progetto CED
Messaggioda Foto UtenteCesare » 4 mar 2012, 20:47
Salve a tutti, premetto che questo sito mi ha aiutato molte volte nella risoluzione di problemi legati al settore di impiantisica. Sono uno studente di 5^ superiore presso un istituto tecnico industriale e come scelta personale per gli esami di stato ho deciso di fare un illustrazione di un progetto. Ho ricevuto la traccia dal prof. ma sinceramente non so da dove iniziare a mettere mani. :oops:
Vi riporto qui di seguito la traccia proposta:
"un centro di elaborazione dati di un complesso bancario assorbe per le proprie esigenze le potenze di seguito specificate, con riferimento ai servizi da esplatare:
-illuminazione generale: P= 80 kW;
-F.M. per work station: P= 160 kW;
-F.M. di servizio: P=40 kW;
-F.M. per impianti elevatori: P=16 kW;
-centrale di condizionamento: P= 240 kW;
-centrale idrica: P=12 kW;
-centrale idrica-antincendio: P=20kW.
La consegna di energia viene effettuata dalla società elettrofornitrice alla tensione di 20 kV con:
potenza di cortocircuito: Scc = 500 MVA
corrente convenzionale di guasto a terra: Ifc= 150 A
tempo di eliminazione del guasto: Tf= 0,5 sec
Considerato che il committente richiede una riserva di potenza sempre disponibile pari a circa il 25% della potenza impegnata, fatte le ipotesi aggiuntive necessarie, dimensionare la cabina di trasformazione MT/BT tenendo conto che occorre provvedere all'alimentazione in assoluta continuità dei carichi relativi alle W.S. assicurando una autonomia di esercizio non inferiore a 30 minuti."
Ora, vi chiedo se potete darmi una strada da seguire una specie di modello a cui fare affidamento.
Grazie.
Cesare.
Foto UtenteCesare
[2] Re: Progetto CED
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 mag 2012, 11:33
Ciao, è un po' difficile spiegare tutto il procedimento qui.
Comunque :
-Valutare la potenza complessiva applicando i coefficienti di contemporaneità e utilizzo alle utenze che hai elencato (160kW di Ws mi sembrano tantini):-)
- Prendere la taglia del trasformatore che commercialmente più si avvicina alle tue esigenze e procedi con il progetto della cabina, chiedendo se il locale di sezionamento cliente è il solito di quello di trasformazione. Nella stragrande maggioranza dei casi dal sezionatore enel al locale cliente si installa una terna di 90mmq, dal sezionatore al trasformatore una terna di 35mmq (questo per darti un'idea) ma vanno verificate.
- Poi progetta il quadro di BT dove ci sono gli interruttori per il quadro generale stabilimento, rifasamento automatico, magari centrale cdz, idrica ( dipende dalla loro posizione) e antincendio (ricorda che l'interruttore delle pompe deve essere preso a monte del generale)
- poi immagina le distanze a cui possono essere installati gli altri quadri e procedi con il calcolo della sezione delle linee facendo riferimento ai centri di carico per poter determinare la cdt massima e procedere alla valutazione delle corde che vanno dal secondario del trasformatore a QBT. Siccome la cdt massima deve essere inferiore al4 % Imponiti sul QG caschi 1÷1.5%.
- Se non vuoi calcolare anche il quadro generale, imposta il tutto in modo che le WS siano alimentate da una sottosezione del QG la quale è alimentata da un interruttore presente nel QBT alimentato a sua volta dall'UPS, il quale ha un interruttore dedicato sul QBT.
- Per la durata ed il tipo di UPS fai una ricerca su internet sul sito della APC o SICON SOCOMEC dove troverai dei diagrammi per scegliere i pacchi batteria. Per 160kW ti verrà uno sproposito!!
Boh questa potrebbe essere una guida poi tra il dire e il fare c'è di mezzo " e il " ... come diceva una canzone ... EELST
568 3 4 8
