cucina interruttori bipolari prese ....
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
[1] cucina interruttori bipolari prese ....
Salve ho un appartamento acquistato da poco a gennaio , nel locale cucina,(dov’è presente un frigo un forno una cappa e un lavabo quindi molto piccola ) e presente una scatola portafrutto 506 nel piano di lavoro, dove c’è una presa e tre interruttori bipolari uno per il frigo uno per il forno e uno per la cappa . dalla scatola di derivazione arriva una linea da 4 mmq che si collega al primo bipolare e poi fa entra esci con gli altri bipolari e poi va nella presa .la mia domanda e questa e a norma questo tipo di collegamento??? Gli interruttori bipolari possono andare bene per le prese non accessibili come forno frigo e cappa??? La nuova normativa v3 la rispetta questo tipo di impianto nel piano lavoro cucina???
[2] Re: cucina interruttori bipolari prese ....
Interruttori bipolari da frutto intesi come sezionatori...quelli con la serigrafia I/O...??
E' una soluzione razionale ed economica x sezionare gli elettrodomestici incassati e non accessibili elettricamente...
La norma non vieta di sezionare o proteggere...anche in configurazione protezione di back-up..
Ci sono anche gli interruttori bipolari a frutto del tipo megnetotermici...
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
[3] Re: cucina interruttori bipolari prese ....
si quelli con la scritta 0\1. e tutto l'altro sistema di collegamento va bene ??con la linea da 4 mmq che viene dalla scatola di derivazione?? questo tipo di collegamento e a norma ???lo visto pure in altri appartamenti nuovi con cucine cosi piccole...
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
[4] Re: cucina interruttori bipolari prese ....
la variante v3 cosa intende per interrompere le prese non accessibili????vanno bene pure interruttori bipolari ???
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
[5] Re: cucina interruttori bipolari prese ....
elettro ha scritto:E' una soluzione razionale ed economica x sezionare gli elettrodomestici incassati e non accessibili elettricamente...
Quoto, in particolare, è utile nel caso di un guasto che fa scattare il differenziale, per scollegare un elettrodomestico (specie quelli ad incasso) che dà problemi, senza dover togliere fisicamente la spina.
marconu1980 ha scritto:La nuova normativa v3 la rispetta questo tipo di impianto nel piano lavoro cucina???
Cosa c'entra la variante? E' un appartamento nuovo, o ristrutturato completamente (dopo il 1 settembre 2011)?
Igor
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
[6] Re: cucina interruttori bipolari prese ....
nuovo finito a gennaio 2012 e consegnato.... e per le prese inaccessibili che dice la variante v3???
elettrodomus
[7] Re: cucina interruttori bipolari prese ....
marconu1980 ha scritto:per le prese inaccessibili che dice la variante v3???
In nota alla tabella A, dice che i punti presa inacessibili devono essere controllati da comando onnipolare; quindi il bipolare, soddisfa la condizione. Non chiede altre protezioni.
Igor
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
[8] Re: cucina interruttori bipolari prese ....
ok grazie molto gentile.e per il collegamento entra esci nei bipolari e per la presa nella scatola 506 va piu che benne allora????e la sezione di 4 mmq per una cucina va bene??
elettrodomus
[9] Re: cucina interruttori bipolari prese ....
Direi che va bene, l'entra-esci nelle prese è consentito per non più di due scatole consecutive; i bipolari sezionano le prese, che verosimilmente sono alimentate singolarmente.
La linea prese da 4mm², va più che bene, se è protetta (come credo) da un MT da 16A.
Igor
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
[10] Re: cucina interruttori bipolari prese ....
si certo è protetta da un magnetotermico differenziale da 16 A.ok grazie
