consumi esagerati di corrente
[1] consumi esagerati di corrente
Messaggioda Baffi » 28 ott 2004, 21:48
ciao.e' da circa un anno e mezzo che i nostri consumi medi giornalieri sono di circa 12 kW. mi sembra un consumo un po' esagerato, che dici? abbiamo provato a spegnere i vari elettodomestici alternandoli per vedere quale poteva avere problemi o comunque essere la fonte del problema. pensavamo fosse il frigo ma lo abbiamo acquistato nuovo da 15 giorni con classe di consumo A, e il problema non e' superato. i consumi sono sempre gli stessi. oltre a chiamare un esperto non sappiamo proprio dove guardare. considera tra l'altro che siamo via tutto il giorno. non c'e' per caso una metodo per vedere se c'e qualche dispersione nell'impianto?ti ringrazio della risposta sin da ora e saluto.carla
Baffi
327 2 4 5
[2]
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 ott 2004, 12:52
Se ti riferisci a 12 kWh giornalieri non mi pare un consumo anomalo, considerando le 24 ore, equivale ad una media di 0,5 kW. Il consumo dovuto alle dispersioni è una leggenda metropolitana, o meglio, deve essere una mega dispersione per darti dei valori di potenza dissipata significativa. Per esempio 1A di dispersione equivale a circa 5 kWh giornalieri; ma se hai 1A di dispersione te ne accorgi eccome...
Ti consiglio di chiamare un tecnico con un analizzatore elettrico di ottima classe di precisione e in taratura certificata, per monitorare i tuoi consumi per almeno 1 settimana, tenendo conto, nel momento in cui lo installi, della potenza letta dal contatore ENEL.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
