Relè passo-passo: quale scegliere?
Foto Utenteinishmore
10 3
[1] Relè passo-passo: quale scegliere?
Messaggioda Foto Utenteinishmore » 3 giu 2013, 11:31
Salve ragazzi,
per motivi di manutenzione devo sostituire i relè per il comando illuminazione. poiché nel centralino ho dello spazio libero avevo pensato di collocarli lì, sostituendo i vecchi che ora sono posizionati nelle scatole di derivazione. Pensavo di utilizzare i relè della serie iTL della Schneider Electric. Nel mio caso ho bisogno di comandare due gruppi lampade separatamente, così ho scelto il modello con due contatti NA. Solo che nella documentazione non è presente la sequenza dei passi, quindi non ho idea se i due contatti commutano simultaneamente oppure se seguono una sorta di sequenza. Così ho cercato anche tra i cataloghi di altri costruttori, in particolare Gewiss e Finder. Solo nella documentazione tecnica della Finder è presente la sequenza dei passi per ogni modello. Avendo un centralino con tutti dispositivi Schneider Electric, vorrei continuare ad adottare i dispositivi della stessa casa e chiedo a voi se qualcuno conosce questo modello di relè ed il loro funzionamento. Ogni dritta è benvenuta, ringrazio anticipatamente.
Alberto O_/
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[2] Re: Relè passo-passo: quale scegliere?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 giu 2013, 14:08
Ho dato una sguardo veloce al mio catalogo Acti-9, sembra che i relè passo passo da quadro, iTL non comprendano la funzione di relè commutatore. Esistono le versioni 2P, o quelle "estensionabili" con i moduli iETL.
Comunque, se nel quadro hai spazio e hai la possibilità di utilizzare due pulsanti per ogni punto di comando di tuo interesse, puoi optare per utilizzare due relè ognuno facente capo ad un gruppo di lampade. Personalmente, e mi sembra di non essere il solo, sono un po' insofferente alla ciclicità dei relè commutatori :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
10 3
[3] Re: Relè passo-passo: quale scegliere?
Messaggioda Foto Utenteinishmore » 3 giu 2013, 17:29
Grazie Attilio per il chiarimento. Anch'io studiando il catalogo avevo avuto quell'impressione, ma avevo bisogno di una conferma. Purtroppo lo spazio che ho a disposizione non è poi così tanto, quindi mi dovrò accontentare dei relè della Finder e della loro ciclicità! :D
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[4] Re: Relè passo-passo: quale scegliere?
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 3 giu 2013, 18:38
Giusto a titolo informativo puoi dare uno sguardo anche ai miei dispositivi.
http://electro-it.webs.com
Massimo
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
