Progetto illuminazione pubblica
[1] Progetto illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenteluisito » 31 gen 2007, 20:19
Ciao a tutti,
la domanda è la seguente:
è possibile realizzare un progetto di una illuminazione pubblica di un centro storico solo ed esclusivamente per realizzare un ammodernamento degli organi illuminanti senza prevedere la sostituzione della linea elettrica di alimentazione e delle protezioni della stessa?in consideranazione del fatto che l'impianto è apparso quasi totalmente sprovvisto di connessioni a terra salvo alcuni tratti di recente costruzione.
Foto Utenteluisito
[2] Re: Progetto illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 feb 2007, 11:20
luisito ha scritto:Ciao a tutti,
Per "organi illuminanti" intendi gli apparecchi di illuminazione? Direi di sì è una manutenzione straordinaria, l'importante è che non si aumentino le potenze per singolo punto luce. Se però intendi sostituire gli apparecchi con altri in classe II perché manca l'impianto di terra, non credo che sia sufficiente, bisogna anche verificare se sono presenti altre masse (per es. cavi e morsettiere all'interno dei pali o mensole).
Ricordo che l'impianto di IP non rientra nel campo di applicazione della L. 46/90, pertanto non è obbligatorio il progetto (semmai lo sarà per la legge sui LL.PP.) e relativa DC.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3]
Messaggioda Foto Utentedeimichei » 1 feb 2007, 13:58
Fossi in te, visto che l'impianto è sprovvisto di conduttore di terra verificherei anche le protezioni e il loro coordinamento. Se non è presente fai installare almeno un adeguato interruttore differenziale. Credo che il costo della sua fornitura e installazione nella globalità della spesa ci possa stare. Così risolvi temporaneamente il problema della protezione contro i contatti indiretti...
[4] Re: Progetto illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenteluisito » 1 feb 2007, 21:53
si intendo gli apparecchi di illuminazione,
grazie per il consiglio
Foto Utenteluisito
[5]
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 20 apr 2007, 22:33
Mi collego a questo thread per segnalare una applicazione da prendere come esempio: http://www.hinduonnet.com/2005/12/12/stories/2005121216580100.htm
.... ma da non imitare per la sicurezza del cablaggio.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[6]
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 apr 2007, 8:59
mario_maggi ha scritto:Mi collego a questo thread per segnalare una applicazione da prendere come esempio: http://www.hinduonnet.com/2005/12/12/stories/2005121216580100.htm
Mario
Ma questo è niente... Se vuoi ho una serie di esempi di "regola dell'arte" Indiana in materia di impianti elettrici...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
