Problema punto luce invertito
[1] Problema punto luce invertito
Messaggioda Foto UtenteDuz12 » 15 set 2013, 18:22
Mi sento un po' un pirla a fare sta domanda, manco dosse il primo impianto che faccio, comunque ho un problema con una lampada comandata da tre punti;
in parole povere la luce non si accende :lol:
Allora ho 2 deviatori e un invertitore (abbastanza ovvio...), dall'invertitore partono 4 fili, 2 (mors. 1 e 2) vanno ad un deviatore e gli altri due (mors. 3 e 4) all'altro deviatore. In un deviatore arriva la fase (mors. L1) e nell'altro il ritorno della lampada.
perché non funziona? ...
Magari sono io che oggi sono particolarmente addormentato, ma non ci vado fuori ...
Grazie a tutti
Foto UtenteDuz12
[2] Re: Problema punto luce invertito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 set 2013, 18:37
Duz12 ha scritto:...perché non funziona? ...
Molto probabilmente perché hai collegato il secondo punto della lampada alla fase e non al neutro. :D
[3] Re: Problema punto luce invertito
Messaggioda Foto UtenteElectro » 15 set 2013, 18:50
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[4] Re: Problema punto luce invertito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 set 2013, 19:02
... Foto UtenteElectro "drizza" per favore quei due collegamenti. ;-)
[5] Re: Problema punto luce invertito
Messaggioda Foto UtenteDuz12 » 15 set 2013, 19:03
drizza?
Foto UtenteDuz12
[6] Re: Problema punto luce invertito
Messaggioda Foto Utentesoltec » 15 set 2013, 19:49
Io procederei così:
prima cosa cortocircuita tutti i punti di comando e verifica che la lampada sia accesa.
poi prova con il tester che i vari frutti siano funzionanti
a quel punto l'errore sta nei collegamenti dei frutti.(dando per scontato che nessun cavo è interrotto)
Lo schema te lo hanno suggerito.
saluti
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[7] Re: Problema punto luce invertito
Messaggioda Foto UtenteCandy » 15 set 2013, 23:34
RenzoDF ha scritto:... Foto UtenteElectro "drizza" per favore quei due collegamenti. ;-)
Non per favore! PER DECENZA!
Io resto della mia idea: andrebbero sequestrati e bruciati tutti i titoli di studio!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Problema punto luce invertito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 set 2013, 23:40
Duz12 ha scritto:drizza?
Candy ha scritto:Non per favore! PER DECENZA!
Se non conoscete il gergo idraulico, non posso farci nulla! :D
Candy ha scritto:Io resto della mia idea: andrebbero sequestrati e bruciati tutti i titoli di studio!
... c'è poco da bruciare, di titoli non ne ho manco uno! :(
[9] Re: Problema punto luce invertito
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 set 2013, 0:05
Mantengo fede alla mia richiesta datata. Sai gia' cosa desidero dalla tua eredita' e poco conta se sara' titolata.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Problema punto luce invertito
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 set 2013, 0:13
Candy ha scritto:Sai gia' cosa desidero dalla tua eredita'
La giratubi da 2" 1/2 ?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
