Morsetti contatore
[1] Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utenteeconom » 9 nov 2013, 22:17
Buona sera a tutti,
vorrei sapere se è possibile utilizzare i morsetti del contatore Enel per alimentare direttamente per esempio due DGL uno per l'abitazione e l'altro per un box (quindi in tutto 4 cavi direttamente dal contatore) senza usare una morsettiera e poi dividere le linee (come mi sembra sia previsto normativamente)?
Inoltre sempre rimanendo in tema, se i due cavi da 1 o 1,5 mm del trasformatore 12 volt che alimentano il circuito citofonico sono collegati direttamente ai morsetti del contatore insieme ovviamente ai due cavi che servono l'abitazione possono danneggiarsi visto che solo le estremità sono collegate insieme ai cavi dell'abitazione nella morsettiera del contatore?
Grazie O_/
Foto Utenteeconom
31 1 6
[2] Re: morsetti contatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 nov 2013, 22:51
Non ho capito la domanda, ma:
1) Per decidere come realizzare un montante, occorre valutare tutta la conduttura e non solo i morsetti del contatore.
2) Ma di che tipo di danneggiamento stai parlando?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 9 nov 2013, 23:06
E' ammesso un solo conduttore per ogni morsetto del contatore, un'anima di un cavo multipolare, oppure un solo cavo unipolare.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[4] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utenteeconom » 9 nov 2013, 23:11
quali rischi si corrono ?
Forse nulla fatto salvo che Enel potrebbe contestarti un allacciamento non corretto.
Foto Utenteeconom
31 1 6
[5] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 9 nov 2013, 23:20
Rischio di lavoro non a regola d'arte. Come non da CEI 0-21
I cavi che vorresti collegare sotto il contatore, collegali sotto due IM distinti, es. uno da 16A e uno da 10A, il cavo di alimentazione che collegherà il contare e i due IM, sarà unico.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[6] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utenteeconom » 9 nov 2013, 23:35
Pierluigi2002 ha scritto:Rischio di lavoro non a regola d'arte. Come non da CEI 0-21
siccome l'impianto è datato è un po laborioso andare a predisporre 2 IM distinti, era più comodo partire dal contatore per la linea box. Per questo chiedevo se vi erano rischi materiali collegando due cavi per morsetto.
Foto Utenteeconom
31 1 6
[7] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 nov 2013, 23:41
Forse questo è un esempio pratico di voler "cocciutamente" applicare la norma anche in casi "anormali"?
Non lo so, leggendo il thread poi non si capisce nulla.
E se invece di domandare cosa si può e cosa non si può, spiegassi allora il caso pratico, illustrando una tua idea di soluzione ed intavolando una discussione, piuttosto che continuare a scrivere post criptici, insignificanti ed inutili?
Tanto, guarda, costo del forum per te sarà lo stesso... Non riceverai fatture per ogni carattere inviato. Dunque usalo al meglio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utenteeconom » 10 nov 2013, 0:00
Candy ha scritto:Forse questo è un esempio pratico di voler "cocciutamente" applicare la norma anche in casi "anormali"?
Ma lei ha almeno capito che la normativa ammette un solo cavo per morsetto al contatore (risposta numero 3) ?
Se non l'ha capito o non lo sa per forza dal thread non capisce nulla.
Ripeto per chi può rispondermi :se invece dai morsetti del contatore faccio partire un'altra linea quindi altri 2 cavi per alimentare un box quali rischi si corrono non rispettando la norma?
I rimproveri mi vanno bene ma non quelli insignificanti, inutili.
Foto Utenteeconom
31 1 6
[9] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 nov 2013, 0:32
econom ha scritto:se invece dai morsetti del contatore faccio partire un'altra linea quindi altri 2 cavi per alimentare un box quali rischi si corrono non rispettando la norma?
Più che di rischi parlerei di corretta esecuzione, sul sito del CEI puoi scaricare gratuitamente la norma CEI 0-21 "Regola tecnica di riferimento alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica" nella quale credo troverai gran parte delle risposte ai tuoi dubbi.
In oltre ti consiglierei anche la visione della CEI 64-8.
Rispondendo poi alla tua domanda in modo pratico, io in qualità di installatore da un cliente non eseguirei il lavoro come da te esposto, però a casa tua sei libero (assumendoti le tue responsabilità) di far ciò che vuoi.
Valuterei fossi in te una soluzione più idonea.
Massimo
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[10] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 nov 2013, 0:35
Dalla lettura di questo thread mi sorge una domanda: immagino che nel comitato 64 l'ENEL sia fortemente presente. Non è che questa tanto specifica limitazione è voluta da loro?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti
