Conoscete la Lovato con esperienze dirette?
7 messaggi
Secondo me è un prodotto italiano abbastanza sicuro ed affidabile al pari di altri marchi stranieri forse più blasonati .
5
Conosco Lovato da quando ho iniziato a lavorare, soprattutto per i teleruttori, adesso ha una gamma assai completa di materiale e posso dire che è sempre stato ottimo, allo stesso livello di Telemecanique , Siemens , Abb ect.
Concordo con quanto hanno gia` scritto.
Aggiungo, dai miei ricordi del decennio scorso, che anche i prezzi erano interessanti, per quanto possa valere questa considerazione.
Qunado iniziai ad utilizzarla ero un po` scettico, preconcetti i miei, di fronte a dispositivi che ad occhio sembravano un po` spartani e "leggerini" rispetto ad ABB, Telemecanique, Ghisalba e compagnia bella.
Poi col tempo ho dovuto ricredermi, non ricordo su teleruttori, salvamotori, rele` termici, di livello, avviatori S-T, alcuna criticita` particolare rispetto ai concorrenti.
Non la apprezzo molto invece per quanto riguarda le unita` di segnalazione e comando, i classici blocchi Ø22, soprattutto ho riscontrato problemi con i contatti ausiliari dotati del sistema di aggancio rapido (quelli verdi e rossi per capirci) che talvolta, specialmente ponendo piu` contatti sovrapposti, faceva cilecca.
Operatori, spie e i relativi sistemi di aggancio, se non recentemente cambiati, erano semplici e veloci da montare, ma neanche quelli li ho mai apprezzati a livello ergonomico e meccanico. In quel campo, come in quello dei finecorsa, a mio personale avviso Telemecanique ha pochi rivali, purtroppo le differenze in termini di prezzo sono evidenti pero`
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Anche io conosco Lovato solamente per i contattori che, normalmente hanno prezzi più bassi rispetto ai concorrenti e, sono di buona qualità.
La mia esperienza riguarda piccoli contattori modulari per il pilotaggio di motore in corrente continua inferiore al kW utilizzati per caricare delle molle.
Con approvazione di Ansaldo Breda & Co. li ho utilizzati anche in ambito ferroviario.
Spero di esserti stato utile!
Ciao!
Ciao!
Concordo in pieno con quanto detto dall'amico Attilio (che saluto) riguardo al punto debole del sistema di aggancio dei contatti della pulsanteria serie 8LM,sulla serie Platinum non posso pronunciarmi in quanto non l'ho usata.
A mio modesto parere la migliore pulsanteria di sempre resta la compianta serie ZB2 di Telemecanique in cui ogni contatto veniva saldamente fissato tramite vite e potevi fare delle colonne sovrapposte di contatti senza alcun problema di stabilità. e sgancio accidentale..
Spero di avere fatto cosa gradita.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
