Nel rifacimento dell'impianto elettrico di un appartamento in stabile civile si può rilasciare la dichiarazione di Conformità nei seguenti casi:
1)- viene rimesso a norma a livello di fili, centralino di distribuzione e serie per la gestione dell'impianto ma non vengono sostiutuite le tubazioni incassate (vecchie tubazioni in piombo-catrame o pvc). Strutture antecedenti al 1990.
2)- come sopra ma alcuni tratti, magari in filo rigido (quindi propagante l'incendio), non possono essere sostituiti se non con l'aiuto di modifiche murarie, che il padrone di casa non vuole eseguire.
3)- qual è la differenza (se esiste?) tra Dichiarazione e Certificazione di Conformità?
4)- se viene richiesta la conformità per un'impianto eseguito da terzi, e si ha la possibilità di rilasciarla, quali vincoli o controlli bisogna effettuare per non essere degl irresponsabili?
se deve essere eseguito un controllo anche sulla guaina dei fili usati per il rifacimento e la guaina è flessibile e non rigida possiamo essere sicuri che sia un prodotto a norme CEE se questo non è leggibile.
rifacimento impianto elettrico con dichiarazione
2 messaggi
R1/R2- La dichiarazione di conformità è richiesta per tutti gli interventi che esulano dalla manutenzione ordinaria. Nel tuo caso specifico gli interventi sono identificabili come manutenzione straordinaria e come tali, alla fine dei lavori, devono essere dichiarati conformi ai sensi della L. 46/90 con la relativa D.C..
R3- Ai fini della L. 46/90 la "certificazione di conformità" NON esiste. Esiste la DICHIARAZIONE di conformità. La certificazione è profondamente diversa dalla dichiarazione. La dichiarazione viene redatta dalla persona che ha eseguito quel determinato lavoro e si rende responsabile di quanto ha dichiarato di fronte alla legge. La marcatura CE per eesempio è una semplice dichiarazione di conformità. La certificazione viene invece svolta da una persona terza (enti notificati o in alcuni casi dei professionisti) il quale ha verificato quanto svolto dall'esecutore e certifica di fronte alla legge che tutto è conforme. La marcatura IMQ è una certificazione di conformità del prodotto alle norme.
R4- Tutti i controlli necessari ad assicurarsi che tutto sia conforme alla regola dell'arte.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
