Scaldabagno elettrico fa saltare la corrente
[1] Scaldabagno elettrico fa saltare la corrente
Messaggioda Foto Utentenicky » 25 apr 2014, 13:21
Buongiorno a tutti,
sono nuovo qui.
Scrivo perché ho un problema con uno scaldabagno Ariston Pro Plus 1200W da 50 litri, con 2 anni esatti di vita. Mi spiego meglio.
Questo apparecchio ha la funzione ECO per il risparmio energetico. Dallo scorso novembre, in modalità eco, salta il salvavita. Solo due volte si è staccato addirittura il contatore. Pensando fosse un problema della modalità ECO, ho provato a toglierla e così non ho più avuto problemi. In questo arco di tempo, però, mi sono arrivate bollette enel astronomiche, quindi, pensando (forse erroneamente) che fosse un problema dello scaldabagno usato come apparecchio tradizionale (quindi sempre acceso), ho riattivato la modalità ECO. Così come l'altra volta, quella stessa notte è saltata la corrente. Dopo 6 ore è saltata nuovamente. E così via. Pensando che il problema fosse dell' ECO, ho tolto quella modalità e lasciato funzionare lo scaldabagno in modo tradizionale. A differenza dell'altra volta, però, questa volta salta la corrente anche senza la modalità ECO. Morale: sono costretto a tenere lo scaldabagno spento.
A cosa può essere dovuto? Ha solo due anni l'apparecchio...
Grazie mille in anticipo.
Saluti,
Nicola
Foto Utentenicky
[2] Re: Scaldabagno elettrico fa saltare la corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 apr 2014, 15:04
E' probabile che ci sia un'infiltrazione di acqua nel termostato.
Un idraulico affidabile dovrebbe esser in grado di accertarlo
(e la spesa sarebbe di poche decine di €).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Scaldabagno elettrico fa saltare la corrente
Messaggioda Foto Utentenicky » 25 apr 2014, 16:04
In questo caso sarebbe da cambiare ?
Foto Utentenicky
[4] Re: Scaldabagno elettrico fa saltare la corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 apr 2014, 16:48
Il termostato, sì (il costo dovrebbe essere sui 20€).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Scaldabagno elettrico fa saltare la corrente
Messaggioda Foto Utente6367 » 25 apr 2014, 17:21
Per esperienza personale: più che l'idraulico l'assistenza del costruttore.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: Scaldabagno elettrico fa saltare la corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 apr 2014, 17:32
Se la garanzia è già scaduta è più probabile che
ti venga proposto di cambiare lo scaldabagno!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Scaldabagno elettrico fa saltare la corrente
Messaggioda Foto Utente6367 » 25 apr 2014, 17:37
La mia esperienza è l'opposta: l'idraulico che dice che va cambiato lo scaldabagno, e l'assistenza della casa che anche a garanzia scaduta, a cifre modiche, cambia la resistenza, il termostato, quello che serve.
:ok:
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: Scaldabagno elettrico fa saltare la corrente
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 apr 2014, 17:42
Avete dimenticato entrambi la soluzione dell'elettricista di fatto (o solo strafatto), rapida e a costo zero, lui ti toglie il differenziale dal quadro e la luce non salta più! (fino a che il guasto non diventa un cortocircuito).
Lo dico solo perché mi sono trovato molte volte davanti a questo tipo di interventi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[9] Re: Scaldabagno elettrico fa saltare la corrente
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 25 apr 2014, 20:42
E vissero tutti felici e contenti finché qualcuno non si fa male.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[10] Re: Scaldabagno elettrico fa saltare la corrente
Messaggioda Foto Utenteeliop » 25 apr 2014, 22:37
Guardando le caratteristiche dello scaldabagno in questione si vede che la regolazione della temperatura non avviene tramite un semplice termostato elettromeccanico,ma tramite una scheda elettronica con sonda ntc,nella stessa sono presenti alcune funzioni come appunto la eco per un risparmio energetico.
Inanzitutto devi verificare se la garanzia è 2 o 5 anni,da questo scaturisce la decisione da prendere.
Un elettricista non strafatto come quello dell'esempio di Attilio,la prima cosa che farebbe è quella di misurare l'isolamento (tramite misuratore apposito) della resistenza.
La fine prematura delle resistenze negli scaldaacqua è quasi sempre dovuta ad una eccessiva durezza dell'acqua con conseguente incrostazione di calcare della resistenza che si surriscalda per insufficiente scambio termico con l'acqua.
Alcune volte può anche capitare che una resistenza misurata a freddo dia un valore accettabile di isolamento,mentre a caldo questo valore si abbassi drasticamente ,questo è dovuto alla dilatazione termica della serpentina interna la quale va a toccare la superficie esterna della resistenza.
Foto Utenteeliop
345 6
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
