DIRI
[1] DIRI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 set 2014, 14:24
Buongiorno a tutti e buon rientro dalle vacanze.
Volevo chiedervi un parere in merito alla possibilità di redigere una Diri per un impianto di riv. fumi.
Sappiamo che la Diri si può fare per impianti ante DM 37/08 però chi stabilisce l'età dell'impianto se questo è privo di documentazione? Nello specifico ho un impianto che non so quando è stato realizzato che però ha un progetto as-built del 2011. Il progetto però per me essendo fatto a posteriori non fa testo sulla data di realizzazione dell'impianto per cui se l'impianto è del 2007 e il progetto as built del 2011, la Diri per me è possibile farla.
Che dite?
Grazie O_/
P.s.: per i pignoli ho chiamato progetto as built per dire che è stato fatto ad impianto esistente, sapendo che non esiste tale tipo di progetto.................... anche se molto diffuso !!!! :lol:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: DIRI
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 set 2014, 14:45
La data può essere stabilita e in maniera certa, solo che bisogna che qualcuno perda tempo per ricostruire la situazione e raccogliere informazioni. Questo accadrà solamente in caso di infortunio da parte del perito incaricato dal giudice.
Nel caso specifico mi pare di capire che manchi la DICO (ovviamente) ma c'è un AS BUILT. L'AS BUILT viene redatto a fine lavori, non dopo anni, per cui è lecito ipotizzare che se l'AS BUILT è datato 2011, l'impianto sarà stato realizzato nel 2011 o 2010, di certo non nel 2008. Tu affermi che è del 2007, su cosa ti basi?
Altra cosa, se questo AS BUILT in realtà è un progetto (ovvero un postgetto) non c'è alcun dubbio che l'impianto sia realizzato dopo il 2008.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: DIRI
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 4 set 2014, 14:46
Beh, qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di dichiarare che l'impianto è stato realizzato prima del 2008. Ma un impianto del genere è stato pagato in nero? Uno straccio di fattura?
P.S. Immagino comunque che tu sappia che per una DIRI per impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, il professionista, oltre a possedere i requisiti previsti dal DM 37/08, deve essere iscritto nell'elenco del Ministero ai sensi della legge 818/84 e che inoltre dovrà sottoscrivere il Mod. PIN 2.5 CERT.IMP.
5.337 1 2 4
[4] Re: DIRI
Messaggioda Foto Utentevoltamper » 4 set 2014, 15:33
A cosa serve fare la DIRi se esiste un progetto as-buil del 2011? su questo progetto ci devono essere tutti i dati tecnici, verifiche e schemi richisti dalla CEI 0-2 pertanto vale quello,su quello si rilascia una DICO, la DIRi si fa per impianti sprovvisti di DICO non di progetto [-X O_/
10 2
[5] Re: DIRI
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 set 2014, 15:39
voltamper ha scritto:A cosa serve fare la DIRi se esiste un progetto as-buil del 2011?
1° NON ESISTE IL PROGETTO AS BUILT! Sono due cose antitetiche: il progetto si fa PRIMA di costruire, l'AS BUILT si può fare solo DOPO aver costruito. Il progetto lo elabora il progettista, l'AS BUILT può redigerlo anche mia nonna se fosse viva.
voltamper ha scritto: su questo progetto ci devono essere tutti i dati tecnici, verifiche e schemi richisti dalla CEI 0-2 pertanto vale quello,su quello si rilascia una DICO,
Si parla di un impianto esistente e privo di DICO, altrimenti non c'era il quesito.
voltamper ha scritto:la DIRi si fa per impianti sprovvisti di DICO non di progetto [-X O_/
Si, ma anche per DICO sprovviste di allegati obbligatori.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: DIRI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 set 2014, 15:59
Impianto privo di tutto Dico progetto ecc.
Però nel 2011 è stato fatto un progetto as-built per tappare la falla della sua mancanza resta la mancanza della Dico così come la mancanza della ditta che ha fatto l'impianto che non esiste più.
Ora se l'impianto è ante Dm 37/2008 faccio la Diri anche se il progetto è del 2011 se l'impianto risulta post 2008 che si fa se chi l'ha fatto non esiste più????????????
Misteri !!!!!!!!!
Per Paolo
Sono iscritto alla 818 ma io nel caso farò solo la Diri e il professionista che segue i VVF farà il Cert. Imp.
O_/ O_/
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[7] Re: DIRI
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 set 2014, 16:10
Duracell ha scritto:Misteri !!!!!!!!!
Misteri una cippa, tu chiami progetto quello che progetto NON è! Trovo comunque poco probabile che i diretti interessati (la committenza) non abbia una minima idea di quando sia stato installato l'impianto. Buttate nel cestino quel "progetto" e se è ragionevole pensare che l'impianto sia stato realizzato prima del 30 marzo 2008 redigi la DIRI, altrimenti non puoi. Puoi però verificarlo, documentarlo e certificarlo per i VV.F. con la compilazione del modulo CERT IMP (non per il DM 37/08).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: DIRI
Messaggioda Foto Utentevoltamper » 4 set 2014, 17:28
Mike, guarda che probabilmente quel cliente il progetto l'ha pagato perciò andare a dirgli di buttarlo non penso la prenda bene, io con un po' di buonsenso, verificherei se il progetto as-built( sbagliato chiamarlo così, se metteveno in prima pagina "verifica tecnica di impianto elettrico" era meglio) contiene schemi, planimetrie, tabelle di verifica ecc. e se rispecchia fedelmente l'esistente, farei solo una DIRI richiamando tali elaborati come allegati.
Probabilmente ha sbagliato chi ha fatto il progetto as-built, se lo chiamava DIRI al tempo sarebbe tutto risolto.
10 2
[9] Re: DIRI
Messaggioda Foto Utentevoltamper » 4 set 2014, 17:34
Scusate pensavo si trattasse di impianto elettrico invece è di rilev. fumi, il mio post ragionava sull'elettrico.
Su questo passo ad altri la palla. #-o
10 2
[10] Re: DIRI
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 set 2014, 17:43
Elettrico, rivelazione incendi, riscaldamento o adduzione gas, il concetto non cambia. Qualcuno ha effettuato un rilievo dello stato di fatto e (forse) una verifica, elaborando un documento chiamandolo impropriamente: progetto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
