Dubbio su lampade per noleggio
[1] Dubbio su lampade per noleggio
Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 27 set 2014, 18:39
Buona sera a tutti.
Premessa: sono artigiano regolarmente iscritto (ditta individuale)
Ho un dubbio da porvi:
Lavoro molto spesso con un service audio-luci e in fiere varie.
Avrei intenzione di farmi un po' di magazzino con i materiali che normalmente il service noleggia (quadretti di
distribuzione, lampade ecc..) e fornirli in noleggio io.
Il mio dubbio riguarda le documentazioni che dovrei rilasciare in parallelo al noleggio dei materiali.
Faccio un esempio: lampada in policarbonato 2x36W con pressacavo in testa e in coda, spezzone di cavo FG7OR
e spina e presa CEE IP67.
Oltre alla documentazione dei produttori dei materiali che altra documentazione dovrei rilasciare?
45 1 5
[2] Re: Dubbio su lampade per noleggio
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 set 2014, 18:56
Se sono apparecchiature che hanno la presa a spina e non rientrano in una norma particolare se assemblate (per esempio un quadro elettrico), e ogni componente è marcato CE, non sei obbligato a rilasciare nulla. Ad ogni modo per evitare contenziosi, consiglio di rilasciare una dichiarazione dove dichiari che quanto fornito è conforme alla regola dell'arte (L. 186/68), è stata verificata prima di consegnarla e che tutti i componenti sono marcati CE. Allegare un foglio con due righe di istruzioni e soprattutto di usi consentiti e usi non consentiti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Dubbio su lampade per noleggio
Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 27 set 2014, 19:03
Grazie Mike per la rapidita' e la solita cortesia.
Se invece realizzassi dei quadri "power box" con prese CEE ed adeguate protezioni montate in contenitori
rack ed alimentazione con spina maschio CEE ?
A questo punto mi converrebbe rilasciare direttamente una dichiarazione di conformita' realizzata con il qui noto
software con i vari allegati e sarei a posto (nel caso delle lampade).
45 1 5
[4] Re: Dubbio su lampade per noleggio
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 set 2014, 20:15
qcontinuum ha scritto:Se invece realizzassi dei quadri "power box" con prese CEE ed adeguate protezioni montate in contenitori
Sono quadri elettrici, quindi: direttiva BT, EMC, marcatura CE e CEI EN 61439.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Dubbio su lampade per noleggio
Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 27 set 2014, 20:19
Perfetto,grazie mille
45 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
