4 wire delta or 4 wire star
[1] 4 wire delta or 4 wire star
Messaggioda Foto UtenteTreste » 1 ott 2014, 14:10
Buon pomeriggio a tutti!!
Non riesco a capire cosa ](*,) un mio fornitore che mi deve dare un refrigeratore(chiller) trifase,mi propone:
"we propose 4 wire Delta whit isolated ground, or 4 wire Star whit isolated ground"
Sta facendo riferimento al sistema di distribuzione che userò? io mi aspetto un collegamento 3 fasi più il PE, ma cosa si intende per stella o triangolo? :oops:
Foto UtenteTreste
140 3 9
[2] Re: 4 wire delta or 4 wire star
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ott 2014, 15:28
Può fornirti il compressore con collegamento a stella o collegamento a triangolo, dipende dal sistema trifase: 400V o 230V.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: 4 wire delta or 4 wire star
Messaggioda Foto UtenteTreste » 1 ott 2014, 15:39
Grazie Foto UtenteMike lo avevo ipotizzato, ma in realtà è un sistema complesso e il compressore ha una sua scheda (inverter) di alimentazione, poi ci sono altri componenti alimentati perché(effettivamente non lo ho precisato) ha anche un sistema di controllo..
aggiungo che quando ci hanno chiesto che tipo di distribuzione era prevista abbiamo risposto 400V TN-S e quindi di rimando ci propongono
Foto UtenteTreste
140 3 9
[4] Re: 4 wire delta or 4 wire star
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ott 2014, 16:16
Oltre tutto mi accorgo ora che ti propongono in entrambi i casi 4 fili sia a triangolo che a stella per cui presumo che il 4° conduttore sia riferito alla terra. Difficile rispondere non conoscendo di cosa si sta parlando, ad ogni modo, presumo che siano rimasti confusi dalla richiesta del TN-S e da qui la richiesta. A mio avviso se hai specificato la tensione di riferimento 400V e sistema trifase, richiedi il sistema a triangolo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: 4 wire delta or 4 wire star
Messaggioda Foto UtenteTreste » 1 ott 2014, 16:36
si infatti immaginavo una confusione sul sistema di distribuzione, io avrei richiesto a stella perché pensando al sistema di distribuzione comunque in cabina il trasformatore sul secondario ha il centro stella a terra..
comunque io credo che i 4 conduttori siano quelli della spina 3 +PE
In più non capisco il discorso terra isolata..
Foto UtenteTreste
140 3 9
[6] Re: 4 wire delta or 4 wire star
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ott 2014, 17:52
Treste ha scritto:comunque io credo che i 4 conduttori siano quelli della spina 3 +PE
La terra è per forza isolata rispetto alle fasi ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: 4 wire delta or 4 wire star
Messaggioda Foto UtenteTreste » 2 ott 2014, 8:19
:D si quello era abbastanza passibile, forse non serviva lo specificassero O_uu_O
Foto UtenteTreste
140 3 9
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
