Illuminazione di emergenza verifiche
[1] Illuminazione di emergenza verifiche
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 nov 2014, 8:29
la norma UNI CEI 11222 parla delle verifiche, della manutenzione dell'impianto di illuminazione di sicurezza, in vari punti della norma si può leggere che chi esegue queste verifiche deve essere una persona qualificata, ma cosa significa qualificata? inoltre in parecchi punti sia sulla verifica generale che di funzionamento che di autonomia viene menzionato che chi esegue queste operazioni DEVE tener presente la legislazione vigente mi sembra di intendere che il personale deve saper riconoscere se l'impianto sia rispondente alle norme vigenti esempio UNI 1838, tra le altre cose si devono fare delle misure illuminotecniche......non so quanti installatori o peggio manutentori siano in grado di eseguire questo
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[2] Re: illuminazione di emergenza verifiche
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 nov 2014, 9:40
iosolo35 ha scritto:la norma UNI CEI 11222 parla delle verifiche, della manutenzione dell'impianto di illuminazione di sicurezza, in vari punti della norma si può leggere che chi esegue queste verifiche deve essere una persona qualificata, ma cosa significa qualificata?
Che ha competenza dimostrabile. Come datore di lavoro dovrai accertarti che l'azienda a cui affidi la manutenzione abbia tutti i requisiti necessari. Se lo fai internamente dovrai incaricare personale che sia stato formato per questa attività.
iosolo35 ha scritto:inoltre in parecchi punti sia sulla verifica generale che di funzionamento che di autonomia viene menzionato che chi esegue queste operazioni DEVE tener presente la legislazione vigente mi sembra di intendere che il personale deve saper riconoscere se l'impianto sia rispondente alle norme vigenti esempio UNI 1838, tra le altre cose si devono fare delle misure illuminotecniche......non so quanti installatori o peggio manutentori siano in grado di eseguire questo
La verifica della rispondenza alla UNI 1838 e relativa verifica illuminotecnica non è competenza del manutentore se non richiesta. Il manutentore è responsabile solo della corretta manutenzione e del mantenimento dell'impianto allo stato di progetto. Se l'impianto presente palesi violazioni normative può segnalarlo al cliente affinché provveda ma non ha responsabilità in merito.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: illuminazione di emergenza verifiche
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 nov 2014, 17:18
su questo siamo in accordo però nella CEi UNI 11222 viene evidenziato che chi esegue le verifiche deve appunto anche controllare che l'impianto installato sia a norma......mi sembra un'incombenza troppo pesante per un manutentore ce ne sono pochissimi che hanno delle competenze tali è più un lavoro da progettisti
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: illuminazione di emergenza verifiche
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 nov 2014, 18:34
iosolo35 ha scritto:su questo siamo in accordo però nella CEi UNI 11222 viene evidenziato che chi esegue le verifiche deve appunto anche controllare che l'impianto installato sia a norma......
Questo lo fai nella ricognizione iniziale quando ti è stato affidato l'incarico di manutenzione e se non hai le competenze ti affidi a tecnici competenti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: illuminazione di emergenza verifiche
Messaggioda Foto Utentemarco78 » 21 nov 2014, 21:29
iosolo35 ha scritto:non so quanti installatori o peggio manutentori siano in grado di eseguire questo
iosolo35 ha scritto:mi sembra un'incombenza troppo pesante per un manutentore ce ne sono pochissimi che hanno delle competenze tali è più un lavoro da progettisti
Cerco di immaginarmi un progettista che va in giro per un centro commerciale attrezzato di scala, utensili necessari e carretto con batterie e lampade... mi sembra un'incombenza troppo pesante!
Foto Utentemarco78
30 1 3
[6] Re: illuminazione di emergenza verifiche
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 nov 2014, 21:56
Non puoi estrapolare solo delle frasi…. Se leggi bene ciò che ho scritto e la norma in merito alle verifiche periodiche da fare c'è anche il controllo che le lampade installate siano installate a regola d'arte ai sensi della normativa vigente volevo intendere solo questo e non che un progettista debba andare in giro a far manutenzione
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: illuminazione di emergenza verifiche
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 nov 2014, 21:59
Grazie comunque per le varie opinioni un grazie soprattutto a chi a ideato questo sito
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
